Einmal fürs Protokoll:
Original Suzuki Fußmatten (egal ob Sommermatten oder Wintergummimatten) für ALLE Suzuki Swift AZ kommen ab Werk mit Plastiknippeln, die
- man in ein viereckiges Loch im senkrechten Bodenblechwinkel unter dem Fahrersitz einkiipsen kann,
- die montiert dann einen rechten Winkel ausfüllen und auf dem Bodenblech nach vorne führen, und
- die vorne dann einen Stift haben, der senkrecht vom Bodenblech aufragt, so dass man darüber die man die Matte genau mit den Löchern einlegen kann.
Ich habe nämlich beide von Suzuki (Sommer geschenkt, Winter gekauft)
Wenn hier jemand keine Klipse hat, dann
- hat das Autohaus entweder Billigware verkauft / dreingegeben, welche das nicht haben und wirklich nur reingelegt werden, oder
- hat das Autohaus sich die Montage gespart. Dann sollten die Klipse aber immerhin mitgeliefert worden sein und evtl. im Handschuhfach liegen oder in der Box mit der Begrüßungsmappe sein.
Zusätzlich aus der Erinnerung:
- Der OEM-Teppich ist über dem Loch im Bodenblechwinkel meine ich an 3 Seiten vorgestanzt gewesen (quasi wie eine Teppichklappe über dem Loch). Insofern auch gut zu finden, wenn man nur mal tief auf die Knie geht und im Fußraum unter den Sitz schaut. Wer die Matten nutzt, kann den das Loch abdeckenden Teppichflicken an der vierten noch verbundenen Seite mit nem Cutter abschneiden.
