die paar Nm vom neuen reissen da auch nix raus ....... nimm den alten und gut is , aber is Deine Entscheidung
Kann sein, daß ich es überlesen habe, aber wie hoch ist das Leergewicht des Neuen......das wäre mein Entscheidungskriterium..... und natürlich der Preis. Gibt es auch 5000€ Nachlass.....
Auf suzuki.ch wurde nun die PDF aktualisiert.
Da steht aktuell Leergewicht von: 1095kg
Aber dort stehen bei den Verbrauchswerten immernoch die vom aktuellen drin, was also auch noch nicht final so wirklich sein kann.
Testballon : über 2000€ mehr ausgeben (gemessen am UPE) für weniger Leistung und ein langsameres Auto, das musst du selber wissen, glaube aktuell wirst du hier noch kein kein Verfechter des Hybriden finden, was aber auch daran geschuldet ist, dass er noch nicht im Laden steht und auch noch keiner die finalen Werte kennt, siehe meine Info oben, sind die die wir haben noch ein wenig widersprüchlich
Ich kann mir das neue System für mich nicht vorstellen. Das hängt mit meinem Hobby (Rennstrecke) zusammen. Wäre dort halt blöd wenn auf einmal Leistung fehlt weil die Batterie leer ist. Oder muss ich Recuperationsrunden fahren?
Halt meine Meinung.
Mit freundlichen Grüßen
Wenn du einfach nur Spaß haben willst beim Fahren dann greif jetzt zu.
Ich kann mir kein Urteil erlauben was den neuen Sport mit hybrid angeht aber Spaß wird der sicher auch machen.... Wenn du nicht auf Rennstrecken unterwegs bist natürlich. ?
Hängt halt von dir ab und was du mit dem Auto alles anstellen möchtest.
grins - ja , du musst ne extra Runde mit Benzinmotor fahren, damit du hinterher CO2 sparst. Da hast du die Aberwitzigkeit des Hybridwahnsinns auf den Punkt gebracht.
Das neue Modell wurde noch nicht mal von Automagazinen getestet geschweige denn hat hier einer der Kommentatoren einen unter dem Hintern gehabt. Aber es wird schon gewusst, wie scheiße auch dieser Hybrid ist und dass der im Serienzustand auf einer Rennstrecke keinen Spaß macht.
Ich bremse nirgends so viel und hart wie auf der Rennstrecke. Wenn der "Starter-Generator" auch beim Bremsen einsteigt, kann das auch auf der Rennstrecke klappen.
Warten wir doch einfach mal Tests ab. Wer Angst vor dem neuen hat, kann sich ja vorher einen kaufen... und wenn der neue dann super ist, wird er sicher einen Hybrid-Skeptiker finden oder einen Tuningfreak, der die eingeschränkten Möglichkeiten beim neuen vermeiden will - und kann den vorsorglich gekauften ohne oder mit geringem Verlust wieder abgeben.
Ich habe bewusst geschrieben das ich es mir nicht vorstellen kann.
Bin früher schon Hybrid gefahren Prius!
Also bitte nicht gleich schlagen.
Also bitte nicht gleich schlagen .???
Oder das System Small Hybrid nicht kapiert .
Du kannst hunderte von km auf der BAB fahren deshalb wird dein Hybrid Akku nicht geladen .
Die Ladung erfolgt nur im Schubbetrieb und beim Bremsen .
Also wirkt der Hybrid überwiegend in der City und teilweise auf der kurvenreichen Landstraße .
Wenn du meinst auf der Landstraße 50 nm mehr abzurufen und der Akku ist leer dann geht halt nichts .
Da sollte man vorher sein Fahrverhalten drauf einstellen um den Akku zu laden .
Ob jetzt der Hybrid so viel Sprit spart ist schwierig .
Ich hab ja nur den 111 PS Hybriden , ggü . meinen Vorgänger MZ mit 90 PS brauch ich bei gleichen Fahrprofil 1,5 l weniger .
Edit : und den Small Hybrid mit einen Toyota Voll Hybrid vergleichen ist total daneben .
ich bin Informatiker mit Schwerpunkt Elektrotechnik Ich habe mich das ein oder andere Mal mit solchen Systemen beschäftigt und zwar auf wissenschaftlicher Ebene.
Die ganze E-Mobilität sei es Hybrid oder Vollelektrisch ist - sorry - Augenwischerei. Im Mom ist das ein unverständlicher Hype, weil jeder jeden nachschwätzt. Auch ist die Rekuperation massiv verlustbehaftet. Schaut man sich die Energiebilanz über den Lebenszyclus eines Wagens an, wird es noch verheerender.
Suzuki muss den Trend mit diesem Mildhybrid Spielzeug zwangsweise mitgehen, sonst werden sie von der Politik vom Markt gedrängt.
Das sagt überhaupt gar nichts aus. Nur weil man einen Beruf gelernt hat, heißt das nicht, dass man alles gut kann bzw. alles verstanden hat. Es gibt genug gelernte KFZ-Mechaniker die es nicht schaffen ein Rad mit dem richtigen Drehmoment festzuziehen, aber im Internet felsenfest von sich behaupten, sie wären die besten Mechaniker und könnten einen Ferrari-Motor komplett zerlegen und wieder zusammenbauen, weil sie ja schließlich den Beruf gelernt haben...
Egal, wenn die Elektromotoren beim Bremsen als Generator wirken, wäre das perfekt für die Rennstrecke. Erstens weniger Verschleiß und Hitze auf den Bremsen (dann muss man sich auch keine Gedanken um eine Bremsenkühlung machen) und zweitens wäre nach einem Bremsvorgang nach der Kurve der Akku wieder bereit für einen Boost auf der Geraden.
Es gibt immer einen Wirkungsgrad kleiner 1!
Selbst wenn man über das Hybridsystem/Generator bremst hat man Verluste. Also benötigt man beim Beschleunigen immer etwas Mehr Energie aus dem Speicher als man vorher reingeladen hat.
Das hat nichts mit Suzuki, Ingenieurwesen oder Schlechtreden zu tun, das ist so.
Daher wurde z. Bsp in der Formel 1 der Begriff „Lift & Coast“ geprägt. Heißt so viel wie: Auf der Geraden weit vor dem eigentlichen Bremspunkt das Gaspedal loslassen um die Energiespeicher zu laden.
Und das muss bei einem Hybridsystem gemacht werden, welches für den Rennsporteinsatz entwickelt wurde.
Das im neuen SSS ist für die Straße entwickelt und daher garantiert NICHT rennstreckentauglich.
Wie stark am Ende die Problematik auf der Rennstrecke sich auswirkt bei Wochenendpiloten auf dem Ring kann ich nicht abschätzen und - so wie bereits auch schon gesagt wurde - niemand anders hier, da noch niemand den neuen SSS gefahren ist.
Artet das in dem Forum eigentlich immer bei fast jedem Thema aus? Schade drum
Meistens ?..... wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen müsste, würde ich bei dieser eklatanten Erhöhung des Leergewicht, einen alten nehmen..... genau davon lebt dieses Auto.
Das versteh mal jetzt einer: ich habe gerade vor einer Minute per Mail den neuen Suzukinewsletter erhalten. Da bieten die mir doch glatt unter anderen den "alten" Sport RZ ohne Hybrid an. Als Neuwagen bestellbar ! Und kein Wort von Sport Hybrid. Da war die Info von meinem Freundlichen doch richtig , dass der RZ Sport noch bestellbar ist.
Alles anzeigenEs gibt immer einen Wirkungsgrad kleiner 1!
Daher wurde z. Bsp in der Formel 1 der Begriff „Lift & Coast“ geprägt. Heißt so viel wie: Auf der Geraden weit vor dem eigentlichen Bremspunkt das Gaspedal loslassen um die Energiespeicher zu laden.Und das muss bei einem Hybridsystem gemacht werden, welches für den Rennsporteinsatz entwickelt wurde.
Alles richtig. Es geht aber primär um den kurzen Boost aus dem Scheitelpunkt der Kurve. Den Rest auf der Geraden erledigt dann der Verbrennungsmotor, der Mithilfe des Elektromotors auf Touren gekommen ist.
Die Idee dahinter ist super, dazu müsste Suzuki aber eine Art Sportmodus hinzufügen der das genau so regelt. Ohne Anpassung hilft der Elektromotor vermutlich zu lange mit, dann ist z. B. ab der Hälfte der Nordschleife Ende mit ausreichend Unterstützung.
Das Mildhybrid System würde vermutlich deutlich besser ankommen wenn es der aktuelle 1.4er mit 140PS (Aufwärts) plus zusätzlich der Elektromotor wäre. Ich warte erstmal wie sich die echten Beschleunigszeiten aus Testberichten darstellen. Wenn der Wagen wieder nach oben streut und Suzuki erneut tiefstapelt sehe ich Licht am Ende des Tunnels.
Was halt spannend wird, ist, ob die Tuningfirmen sich auch an den Hybrid wagen. Denn theoretisch sollte der Motor doch die gleichen Leistunsgwerte bringen wie der alte Bossterjet und dank dem Elektroboost sollte ein größerer Lader sich harmonischer einfügen als jetzt. Dann könnte man den Motor doch richtig aufbohren können. Vielleicht kann man auch einprogrammieren, dass der ISG die Batterie nicht nur beim bremsen sondern auch im Teillastbetrieb auflädt, so dass sich da auch die Charakteristik verändert. Ich vermute, realistisch ist das leider nicht...
Darum ging es mir aber nicht ??
