Hallo zusammen,
ich bin neu im Forum und auch seit kurzem Besitzer eines Suzuki Swifts FZ/NZ, Baujahr 2014, 1.2 L Benziner mit 94 PS.
Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Auto.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass das Auto im unteren Drehzahlbereich, 2000 Umdrehung +/- 200 Umdrehungen, wenn man über diesen Bereich drüberbeschleunigt und dann z.B. wieder vom Gas geht, (z.B. bei Stopp and Go im 2. Gang, oder Innerorts im 3. Gang) es zu kleineren, manchmal aber auch deutlich spürbareren Rucklern kommt. Dazu möchte ich erwähnen, dass dies nicht passiert, wenn ich die Kupplung betätige / kommen lasse, sondern dann, wenn der gang eingelegt und die Kupplung wieder mit dem Getriebe verbunden ist, sodass ein Kupplungsproblem meiner Meinung nach ausgeschlossen werden kann.
Dass sich die Klimaanlage, bzw. der Lüfter der Klimaanlage ca. alle 15sek aus- und nach weiteren Sekunden wieder anschaltet ist ja beim Swift normal. Dadurch kommt es ja auch zu kleinen Rucklern und der leichten Erhöhung / Absenkung der Drehzahl beim An- und Ausschalten.
Jedoch besteht das Problem auch bei ausgeschalteter Klimaanlage.
Als ich neulich auf einem Parkplatz den Motor eine Weile im Leerlauf laufen ließ, hatte ich das Gefühl, als würde diese etwas unruhig laufen.
Mit unruhig meine ich kein plötzliches Gasgeben ohne Betätigung des Pedals, sondern mehr, dass der Motor für so ein kleines Auto etwas viel vibriert. Bei offener Motorhaube kommt es mir ebenfalls so vor.
Meine Frage ist jetzt, ob dies bei anderen Swift Fahrern dieses Modells auch ist? Also sowohl das Ruckeln im hauptsächlich 2. und 3. Gang im oben genannten Drehzahlbereich, als auch die Motorvibrationen.
Ist das vielleicht einfach eine Art "Kinderkrankheit" von denen ja die meisten Hersteller welche haben, oder sollte ich das mal in der Werkstatt checken lassen?
Das Auto sonst ist Top, und das Problem mindert den Fahrspaß nicht wirklich, wenn es einfach beim Swift so ist, kann ich mich da bestimmt dran gewöhnen. Wäre nur schön zu wissen, woran es liegt.
Danke schon mal für eure Antworten
LG
Tobeyo
