Hallo Suzuki Gemeinde,
ich bin neu hier und schreibe wegen dem Swift MZ (1,3l/92PS) von der Tochter. Dieses Auto raubt mir so langsam wirklich den letzten Nerv. Im Detail hat er manchmal die Angewohnheit, dass sich der Anlasser nicht dreht wenn man das Auto starten will. Es kann sein, dass er dann nach einer Weile von alleine wieder anspringt oder er wurde angeschoben. Das Böse an dem Fehler ist, dass er zum Teil über Monate gar nicht auftritt und wenn das Auto in der Werkstatt ist erstrecht nicht .
Das Diagnosegerät zeigt dann immer Kurbelwellensensorfehler und die gelbe Motorenwarnleuchte ist an, geht dann aber nach einer Weile auch wieder von alleine aus. Der Kurbelwellensensor wurde jetzt schon dreimal getauscht und zuletzt auch der komplette Anlasser. Auto lief dann wieder prima und der neue Anlasser hörte sich auch viel besser an als der Alte. Aber jetzt nach 3 Monaten wieder selber Fehler mehrfach hintereinander, läuft jetzt aber schon wieder zwei Wochen problemlos. Selbstverständlich tritt das Problem auch immer nur auf wenn das Hünchen Hektik hat, sich am Ende der Welt befindet und Papa auch keine Zeit hat. Murphys Gesetz eben.
Hat von euch jemand ähnliche Erfahrungen oder eine Idee woran es liegen könnte. Aber bitte nur ernstgemeinte Sachen, Tipps wie "brenn die Schleuder an" habe ich schon genug bekommen .
Schonmal vielen Dank
