wie haben eine Suzuki Swift MZ/EZ 1.3 4x4 j. 2008. Seit nunmehr 1 1/2 Jahren haben wir immer wiederkehrende Probleme mit dem Keilriemen für Lichtmaschine und Klima. Angefangen ht es damit, dass der Riemen gerissen war. Also neuer Riemen rein. Das hat dann nicht lange gehalten und der Riemen ist wieder gerissen. Dabei hatten wir immer wieder Quietschgeräusche. Auch nach festerem Spannen. Und es war immer wieder Gummiabrieb auf der LIMA. Wir haben dann die Lichtmaschine ausgebaut und die Lager ersetzt. Das hat jetzt erstmals funktioniert und lief die letzten 6 Monate ohne Probleme. Jetzt allerdings fängt alles wieder von vorne an. Quietschen, Gummiabrieb. Bisher ist der Riemen noch nicht gerissen, aber wohl nur eine Frage der Zeit. Habt Ihr Ideen, woran das liegen könnte?
Vielleicht noch ergänzend zu den Quietschgeräuschen: Wenn man in den 4. Gang schaltet ist das Quietschen meist weg, unabhängig von der Drehzahl.
Danke und liebe Grüße
