Hi ,
ich fahre einen neuen Swift Sport Hybrid und möchte mir eine Dashcam einbauen.
Könnte die Dashcam die Sensoren an der Windschutzscheibe stören od. Probleme mit DAB ?
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Hi ,
Danke für die Rückantwort habe mir auch eine eingebaut bis jetzt keine Probleme.
Nur weils mich interessiert.....is ne Dashcam in D erlaubt?
LG
Google ist dein Freund ?
Nein, auch wenn dies immer noch viele glauben. Allerdings dürfen sie nur genutzt werden, um eine konkrete Situation aufzuzeichnen, und dürfen nicht permanent eingeschaltet sein. Außerdem dürfen die Aufnahmen nur für einen kurzen Zeitpunkt gespeichert werden und dürfen nicht die Persönlichkeitsrechte von Personen gefährden.
Nein!
Es gibt allerdings gewisse Grauzonen, die das Betreiben einer Kamera zur privaten Überwachung und Schutz der eigenen Besitztümer unter gewissen Bedingungen ermöglicht.
Hallo an die Dashcambesitzer,
Wie habt ihr denn das Kabel verlegt? Ich würde die Cam auch so ähnlich wie oben im Bild positionieren, dann mit dem Kabel durch den Himmel nach rechts auf die Beifahrerseite, dann unter die Türdichtung nach unten, dann unterm Handschuhfach zur Mittelkonsole. Meine Frage wäre, wie das im Bereich des oberen Endes der A-Säule also Übergang vom Dachhimmel zur Türdichtung mit dem Airbag aussieht, würde das Kabel dort vermutlich nicht reindrücken wollen.
Ich hätte auch noch eine zugehörige Heckkamera, da werde ich vermutlich dann ja auch unten nach hinten gehen müssen, da im Himmel seitlich der Airbag sitzt?
Danke schonmal.
Einfach A Säulen Verkleidung ab Fahererseite ab und dort dann nach unten Richtung Sicherungskasten, dort mit so nem Huckepack sicherungshalter anschliessen.
Hi,
Thema ist schon etwas älter, aber ich möchte mir nun auch eine einbauen.
Jedoch würde ich ungern die Spannungsversorgung am Sicherungskasten abgreifen, wenn die Spannung ja schon oben am Spiegel zur Verfügung steht.
Hat jemand einen Tipp, wie ich die graue Verkleidung hinter dem Spiegel lösen kann?
Hi
Here is video:
.https://youtu.be/7dM6E4URpd4?si=dPTVlr9LJTmNvD-f&t=185
The cable can be routed under A pillar cover:
.https://youtu.be/39C7y25IzoY?si=QD5bEHdCu8qcg07A&t=166
Great!
Just what I was looking for.
Thanks a lot!
