Hallo zusammen,
Mein guter alter SX4 1.9 ddis (Baujahr 2006) scheint seit neuem keinen Frost mehr zu mögen.
Bei Temperaturen unter -4° leuchtet kurz nach dem Start die Abgaskontrollleuchte auf, wenige Minuten später geht der Motor in den Notlauf. Wenn ich den Wagen danach neu starte, bleibt die Warnleuchte zwar an, der Wagen fährt sich aber wieder völlig normal. Startet man den Wagen danach bei wärmeren Temperaturen mehrere male, ist auch die Warnleuchte wieder aus.
War wegen dem Fehler schon bei zwei verschiedenen Werkstätten, die erste konnte gar keinen Fehler finden (dummerweise war da auch die Warnleuchte schon wieder aus), die zweite Werkstätte hat aus dem Fehlerspeicher ein Problem mit der Drosselklappe ausgelesen. Neukosten rund 600 Euro.
Bevor ich den Tausch durchführen lasse, würde ich gerne mal bei euch nachfragen, ob sonst schon jemand dieses Problem hatte.
Für mich (als Leihe) scheint das Fehlerbild eher auf einen Wackelkontakt oder ein sonstiges Elektronik-Problem (eventuell Kabelbaum?) hinzudeuten, nicht so sehr auf einen mechanischen Schaden. Wenn die Drosselklappe wirklich festgefressen wäre, könnte das durch einen Neustart des Wagens doch kaum behoben werden, oder?
Ich will in erster Linie verhindern, dass das Problem nach dem doch recht kostenintensiven Tausch weiter bestehet und wäre daher für jede Erfahrung, Meinung oder fachkundige Vermutung dankbar.
