Hallo, habe ein Problem mit dem ABS meines Autos.
Manchmal ist die Abs Lampe aus und man hört ein Pump Surr Geräusch. Die Bremse ruckelt auch sehr und das Bremspedal geht leicht weg.
Manchmal ist die Lampe an, und Bremse funktioniert (normal) aber Abs funktioniert nicht Reifen blockieren.
Hast jemand einen Tipp nach was ich schauen könnte?
Danke und Gruß
