Hallo
hier soll es NUR rund um das Thema TÜV und Eintragungen gehen, bzw. Alles was damit zusammen hängt!
Der Anlass für den Thread ist ein neues Video von SPS, das sie dort keine mitgebrachten Teile mehr eintragen wollen...
Hallo
Moin,
also ich habe meine H&R Federn mit TÜV Eintragung.
Wichtig, die Abnahmebescheinigung ist selbstverständlich mitzuführen und gilt nur in Verbindung mit dem entsprechenden Teilegutachten von H&R.
Die Eintragung lag bei 60€.
Den Umbau mit Teile und TÜV habe ich alles von einer Fachwerkstatt machen lassen.
Alles anzeigenMoin,
Hallo
wenn die Eintragung im Fahrzeugschein erfolgt ist, muss die Abnahmebescheinigung nicht mehr mitführt werden!😉👍🏻
Fährst Du nur die Originalen Felgen?
Wenn Du ggf. Felgen aus dem Zubehör fahren möchte, muss eine Einzelabnahme nach Paragraph 21 durch geführt werde... Das war bei mir zumindest der Fall.😒
Als Winterräder habe ich 6,5 J 16 ET 50 mit 195/50 Reifen.
Es stehen aber noch Softwareänderung und AGA an, dass muss eh in den Schein eingetragen werden, dann trage ich die H&R gleich mit ein.
Bei den Rädern bin ich mir jetzt nicht genau sicher.
Wo lässt du die Software machen und eintragen?
Also, nachdem ich verschiedene Tuner verglichen habe, komme ich wieder auf MPS E.
Ich bin mit denen noch in Klärung betreffend der AGA von HKS, wegen TÜV.
Alles gut und schön. Aber da Du mit den Federn etwas am Fahrwerk geändert hast bleibt es eine 21 Abnahme. Und Vorsicht, wenn eine neue Betriebserlaubnis nötig ist für die Kombination, dann solltest Du unbedingt erst mit dieser den Wagen wieder fahren.
Mit MPS macht man garantiert nix falsch!😉👍🏻
Wenn Du die Leistungssteigerung eh eintragen lässt, würde ich bei denen gleich alle Veränderungen eintragen bzw. abnehmen lassen! Alles in einem Abwasch ist immer die beste und günstigste Methode.🤗
Habe ich auch so gemacht!😉
Aus welchem Bundesland kommst Du, die Frage ist Eintragungsrelevant?
RLP, weshalb das?
Würde bedeuten, ich nehme die Winterräder (16x6,5J) mit zum Tuning und lasse mir da dann alles abnehmen?
Oder ich kann andere Felgen mit 16X6.0J laut COC fahren?
In den COC Papieren steht noch eine weiter Reifenkombi:
195/45R17 81W, 17 X 6.5 J Insert 50mm, E (?) oder
195/50R16 84V, 16 X 6 J.0 Insert 50mm, C (wofür steht denn das C ?)
>#15
RLP, weshalb das?
Weil Du und genau so wie ich, kommen aus einem anderen Bundesland wie MPS! Das hat bei mir zu einem "kleinen" Problem geführt! Weil die Papiere zur Änderung ja nicht nach Marburg geschickt werden, sondern direkt geändert werden, dazu muss man am besten aus dem selben Bundesland kommen!
Was ja nicht geht und nun?
Das musst Du individuell mit MPS abklären und sie fragen ob es ein Problem darstellt, das Du aus RLP kommst...?!
Also soll das heißen das wenn ich mir bei MPS die AGA kaufe + Eintragen lasse und bei mir in der Heimat (Thüringen) den Schein abändern lasse .. wird es Probleme geben?
Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie der genaue Ablauf ist, muss bei MPS selbst erfragt werden!
Ich warte noch auf Rückmeldung, werde berichten
Ich habe H&R Federn und 18 Zöller mit 215/35 in einem wisch eintragen lassen für ein recht günstiges 101 Euros.
Laut Abnahme muss ich die Papiere mitführen bis zur nächsten Fahrzeugscheinänderung und da gleich alles eintragen lassen, sprich bei einem Umzug oder beim nächsten TÜV zb.
Komme aus BW
Nächste Woche gehts mit meinen Spurplatten zur 21er Abnahme zum TÜV, da bereits das Fahrwerk durch die H&R Federn verändert wurde.
Da ja noch Softwareänderung und Auspuffanlage anstehen, hat hier jemand Erfahrungen zur TÜV Abnahme?
Hatte vorhin mit dem TÜV-Mann so etwas rumgeklönt. Das sei extrem aufwendig, alleine die Geräuschsmessungen um die 300 Euronen.
Eventuell die Softwareänderung, falls noch nicht eingetragen, müsse auch gesondert geprüft werden.
Bin für Tips dankbar
