Moin moin.
Kann jemand mir sagen wo der Pollenfilter sitzt und wie man ihn tauscht?
Danke im Voraus
Moin moin.
Danke im Voraus
Beim NZ muss dafür das Handschuhfach raus und dahinter ist eine Rechteckige Klappe und dahinter sitzt der Filter. Denke das wird dort ähnlich sein.
Na das sollte ja gut machbar sein
Oder so:
'https://www.youtube.com/watch?v=0vc9JAGqIss
Here is another one with a slightly different approach:
''https://youtu.be/glNvAo5uMhs?t=46
Hallo, falls noch nicht geschehen. Handschuhfach öffnen, dann oben rechts und links die Hateösen zusammendrücken und das Fach nach unten klappen. Dann kann man es aushängen und man sieht den Deckel vom Pollenfilter!
Hat jemand schon eine Klimawartung durchführen lassen!?
Noch einfacher geht es, wenn man das wabbelige Fach mittig zusammendrückt, dann rutschen die Führungen links und rechts fast von selbst aus dem Anschlag.
Danke Danke an alle Filter ist getauscht. Super Tips und Anleitungen.
