Bekanntes Projekt geht weiter Swift 1600
Ich freue mich das er bei dir gelandet ist. Bei dir ist er besser aufgehoben als bei mir. Ich widme mich nun wieder meinen Opels.
Dennoch war es eine schöne interessante Erfahrung mal an sowas zu schrauben. Hoffe ich habe gut vorgelegt und du bringst es final zu Ende...
Pass gut darauf auf und Viel Spaß damit Eric. 😉
In der nächsten Zeit werden hin und wieder wie ich Zeit finde einige Sachen weiter umgebaut und vielleicht auch wieder zurückgebaut. Geschmäcker sind ja verschieden.
Cool, dass der Swift bei dir angekommen ist. Bin gespannt was noch so kommt.
Wie nennen sich denn diese Trichter in den Luftöffnungen in der Frontschürze?
Ja ich bin gespannt wie es weiter geht.
Das kann ich dir leider nicht sagen,weiß ich nicht .hat Ronny eingebaut
Ich bin auf der Suche nach einem Bild vom Fahrzeugschein von einem Swift Stufenheck mit dem G16b Motor.
Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
Benötige das wegen der Motor Eintragung -
Was brauchst du genau aus dem Fahrzeugschein? Hab auf Arbeit Zugang auf nen Teilepromm kann da auch Daten aus der Fahrgestellnummer raus holen
Er braucht den Fahrzeugschein, um den Motor beim TÜV eingetragen zu bekommen.
Als Art Nachweis, dass es den Motor im Swift gab und die Daten daraus übernommen werden können.
Ihm geht es glaub ich nicht um Teile. 😀
Gruß Bruce
Gruß Bruce
Ja das ist mir Klar
Kann aber über die VIN sehen was das Auto für nen Motor,Ausstattung,Variante und v.s.w sehen
Ich brauche ein Bild vom Fahrzeugschein.
Vielleicht helfen dem Prüfer ja auch mögliche Schlüsselnummern!? HSN "7102" TSN "335 004". Das ist die "jüngste" Schlüsselnummer mit G 16 B in einem EA Swift.
Okay, danke.
Diese Nummer hatte ich mir glaube auch schon mal rausgesucht
Ich habe jetzt schon ein paar Bilder erhalten von Fahrzeugscheinen.Sachen habe ich schon abgegeben beim Prüfer und der schaut sich den Fall mal an .
In der Zwischenzeit habe ich noch ein paar Mängel behoben.
Stabbi ist jetzt wieder ein originaler drin. Das auf dem Bild war wohl eher eine Notlösung weil der passende Bogen vom Auspuff nicht da war.
Der Auspuff ist jetzt wieder original . Das geflickte Teil zwischen Kat und Vorschalldämpfer musste einfach raus. Es war eine Drossel .Das eingeschweißte Rohr hatte nur einen Durchmesser von 37mm.
Die Aufkleber auf der Seitenscheibe wurden entfernt.Gefällt mir persönlich besser ohne Aufkleber.
Das Japan 🇯🇵 Logo wurde entfernt.
zusätzlich eingebauten lüfter entfernt. Ist original nicht so verbaut und brauch man auch nicht .Rechts in der Tachoblende , in der Schalterblende wurde eine Kontrollleuchte verbaut , war aber nicht angeschlossen ,weg damit.
Gesucht wird so eine Abdeckung
Ich finde es immer sehr spannend, wenn man das Auto auseinandernimmt und sieht, was sich so alles dahinter verbirgt
Der Wagen steht jetzt erstmal im Winterquartier vom weißen Swift.
Nach und nach kaufe ich jetzt die fehlenden Teile zusammen und mache dann weiter wenn ich Zeit finde.
