Guten Tag,
Ich habe mir ein AP Fahrwerk gekauft und bei meiner Suzuki Vertragswerkstatt einbauen lassen.
Seit dem habe ich das Problem, dass mein Auto immer in eine Richtung zieht. Wenn ich ein starkes Lenkmanöver in eine Richtung mache, steht das Lenkrad danach extrem schräg (beim geradeaus fahren)in die entsprechende Einschlagrichtung des Manövers. Das Lenkrad normalisiert sich von der Stellung dann auf den nächsten paar hundert Metern. Ein wenig zieht er dann jeweils aber dauerhaft nach rechts oder links. ( Fahrwerk ist genau auf TÜV Höhe).
Also Auto wieder zum Händler gebracht. Spur neu vermessen und Lenksensor neu Kalibriert. Lenkrad steht nach der ersten Kurve wieder etwas schräg.
Auto wieder zum Händler gebracht und 3 Tage dort in der Werkstatt gelassen. Angeblich Fahrwerk nochmal neu eingebaut und an der Vorderachse höher gedreht. Problem besteht immer noch (gefühlt wurde in 3 Tagen nur das Fahrwerk hoch gedreht).
Kann es sein das es an dem Fahrwerk liegt (wurde neu bei AP direkt gekauft) oder ist die Werke einfach unfähig... Hatte vorher nie das Problem bei gleichem(teils extremerem) Fahrstil.
Vielen Dank im Voraus für jedes hilfreiche Kommentar :)!
Robin
