Hallo, hat jemand die hintere innenbeleuchtung nachgerüstet?
Ich wäre auch sehr interessiert daran
Da hätte ich auch Interesse daran.
Ich kenne nur das Umrüstset auf LED-Beleuchtung in der Beleuchtungseinheit über der Mittelkonsole sowie im Kofferraum,
aber nichts für die Rückbank.
Ich habe das eingebaut, dadurch ist es hinten schon ein kleines Stück heller geworden.
Aber eine extra Beleuchtung für die Rückbank wäre mehr als sinnvoll.
LG
Bin am überlegen ,ob Ich die Mittelleuchte hinter den Vordersitzen im Baleno von Frauchen mal bestelle und die da irgendwie reinfummel . Leider ist im Himmel dafür keine Aussparung .
Alles anzeigenDa hätte ich auch Interesse daran.
LG
Hast du einen Link für die Leds der Mittelkonsole?
Die meisten hier im Forum haben auf LEDs von Hypercolor umgerüstet . Einfach Mal googeln .
ich habe die hier eingebaut, in Neutralweiß soviel ich weiß. Und die sind wirklich hell, kein Vergleich zur Serie meiner Meinung nach
https://www.hypercolor.de/LED-…er-Suzuki-Swift-Typ-RZ-AZ
Wer allerdings lichtempfindlich ist, vorallem, wenn es draußen dunkel ist, dem könnte es mit dem Neutralweiß evtl. zu Hell sein. Mir passt das aber genau so.
Die habe ich vorne schon drin.
Das hintere muss dann vom jimny gj sein
Weiß nicht ob der AZ anders als der NZ verarbeitet ist, ich wollte für die Dashcam hinten das Kabel über den Dachhimmel werfen. Ich bin von der Mittelleuchte aus mit einem Fiberglasstab weder weit nach vorne, noch nach hinten gekommen. Wenn ich mich noch recht erinnere bis zu den Griffen jeweils, als ob da ne Strebe oder so sitzt. Das hieße dann fürs Kabel fürs Licht den Himmel lösen.
Na wenn's etwas wärmer ist , werde Ich der Sache mal auf den Grund gehen
https://machapblog.com/room_light/
https://www.rankup-life.net/room-lamp-expansion/
https://minkara.carview.co.jp/…2543505/5284311/note.aspx
https://minkara.carview.co.jp/…2471807/5158733/note.aspx
https://cartune.me/notes/44p5OPCQ8V
https://minkara.carview.co.jp/…2911321/5702000/note.aspx
https://minkara.carview.co.jp/…2545425/4677260/note.aspx
https://minkara.carview.co.jp/…2495694/4608862/note.aspx
Das hinten ist doch vom Jimny gj oder?
Genau so wollte ich es auch machen, nur das Kabel gerade nach hinten Ziegen über das Dach
