Irgendwas passt bei dir doch hier nicht. Du hast bei #1 (left front) jetzt eine andere Sensor ID drin stehen. #4 (right front) ist die gleiche ID, sendet aber keinen Druck, bzw. quasi 0 bar. Nur die Temperatur.
Haben die versucht den vorn links zu resetten und dabei die ID geändert? Das kann ja nur Gemecker vom Fahrzeug geben. Den vorn rechts müssten sie dann nach dem Tausch geklont haben, aber der tut es ja nun nicht. Die sollen die alte ID wieder draufschreiben und den kaputten Sensor tauschen. Die Position der Räder muss ja im Sensor auch abgelegt werden, das ist entweder nicht passiert oder anderweitig verwuzzt.
Habe unseren in der Zwischenzeit auch mal ausgelesen, da gab es die Fehlermeldung B1A21 - vorn links "sensor data error". Hat sich das Ding wohl mal verhaspelt gehabt, war hoffentlich nur ein Ausreißer.
