Hallöchen, sind gerade in Italien und heute kam jetzt Schlüssel Batterie schwach. Ist die erste. Auto ist von 10/2020. Im sx4 war es glaub ich ne CR1616. Ist das hier auch so. Ich möchte das Gehäuse nicht unnötig öffnen. Viele lieben Dank. Schönen Feiertag noch. Ciao
Keyless Schlüssel - Batterie
Mein Vitara (2018) hat eine CR2032. Glaube nicht das sich das geändert hat.
Hier ein link:
OK. Danke war mir nicht 100% sicher
Jau, genauso. Im SX4 waren es 1616 und im Vitara ist es bisher in beiden Modellen CR2032. Schönen urlaub!
Danke. Danke haben wir
Vitara LY CR1616 , habe ich heute erst getauscht. Die Originale hat 4 Jahre gehalten. Ohne Keyless, der einfache Schlüssel.
Ohne Keyless ist es die CR1616 (CR1620 passt auch)
Mit Keyless ist es die CR2032
Ich tausche die Batterie bei jeder Inspektion. Die alte Batterie wird dann in der Personenwaage im Bad aufgebraucht.
Gibt es Erfahrungswerte wie lange die Batterie bei Keyless Go hält?
Ich kenne Hersteller bei denen die Batterien schon nach 3-4 Monaten schlapp machen.... -
Bei uns bisher so um ~2 Jahre. Aber wir nutzen auch beide Schlüssel.
Ich kenne Hersteller bei denen die Batterien schon nach 3-4 Monaten schlapp machen....3-4 Monate waren es bei mir auch, mit einer billigen Batterie vom Discounter, die originale hielt auch knapp 2 Jahre und eine Markenbatterie inzwischen ca. 1 1/2.
Ich messe die neue Batterie mit einem Digitalvoltmeter. Frische Ware hat um die 3.3V.
Wichtiger wäre ein niedriger Innenwiderstand, der über den Strom entscheidet, den eine Batterie "zu drücken" vermag. In den Keyless-Schlüsseln meines Swift haben halbwegs gute Batterien rund ein Jahr Lebensdauer, Billigzeug macht einige Monate bis hin zu einem halben Jahr.
Warum muss man sich beschweren wenn diese nur 3-4 Monate hält?
Eine Batterie kostet maximal 3,50 EUR. in meinen Augen Peanuts.
Gruß Ruscher
Weil das nicht sinnvoll und erst recht nicht nachhaltig ist.
Bei 2 Schlüsseln sind das 6-8 Batterien im Jahr....
Da ist mehr das Gelaufe und die mangelnde Verfügbarkeit das Problem und nicht die Kosten.
