Hallo Ihr Lieben
Schiegertochter in späh hatte einen Crash der Tank ist voll Auto totalschaden.
Wie kann ich die Benzinpumpe Brücken damit diese dauerhaft läuft?
Rücksitzbank und Kofferraum ausgebaut, sehe aber nicht wie bei meinem VW das ich an die Pumpe komme.
Auf der Beifahrerseite kommt aus einem Holm ein Kabel , ist das die Stromversorgung für die Pumpe?
Wenn ich hier 12V drauf gebe läuft dann der Sprit bis zu Einspritzdüsenverteilung oder haben die noch ein Ventil davor geschaltet?
Wenn der Motor Jodelt und die Leitung ab ist kann ich Benzin abfüllen, ist aber mühsig da die Batterie leer wird. Nicht schlau
Eine Benzin Rückleitung kann ich nicht finden, nur eine Zuleitung, da wäre es ein leichtes gewesen den Rücklauf ablaufen zu lassen.
Wenn ich mir erstatzpumpen anschaue, ist das auch korrekt das die nur eine Zuleitung haben.
Danke für einen nützlichen Tip
Swift Bj 2015 1,3L NZ
