ich suche die richtigen Riemen für den Swift MZ 1.3 Benziner. BJ 2009
wenn ich die Daten in den üblichen Shops eingebebe, kommen da immer andere Längen raus.
vielleicht kann jemand genauere Info liefer? Danke.
Also bei unseren Swift BJ.06 waren es der ContiTech 4PK836 und der 4PK810.Du musst drauf achten ob dein Swift 4Rippen oder 5Rippen hat.Der 810mm ist für die Klima und der 836mm für die Lima.Nicht wundern.Die Längen der verschiedenen Herstellern sind leicht unterschiedlich!Also so ca. Plus minus 10-20mm länger oder kürzer sind die alle.Ist aber nicht so schlimm,weil es ja alles separat gespannt und eingestellt werden muss passend zum Riemen.
Genau das verwirrt mich.
wenn ich bei https://www.carparts-catalogs.com/ mit FGNR schaue, kommen da diese Nummern raus:
4PK800 und 5PK835 raus.
beim Conti-Katalog wieder andere Längen.
