Hallo!
Kann mir bitte einer sagen wie ich die Scheinwerfer (Abblendlicht) ausbaue?
Ich muss nämlich an die drei Schrauben darunter ran, die den Stoßfänger festhalten!
cu
Hallo!
cu
gehe doch mal bitte unter suche hier.......
vordere stoßstange abbauen,
müßte sogar mit bild schon gut beschrieben sein
.........[f1]unterwegs im Namen des Herrn[/f1]
[f1]so long[/f1]......
brauchst die scheinwerfer net abbauen anleitung is im anhang
[Blockierte Grafik: http://berg.heim.at/zermatt/441047/wtbanner1.gif]
Och Tho...
steht doch schon alles drin ;D ;D
Abbildung 2-2 ist wichtig !!
[Blockierte Grafik: http://www.badswift.de/Swiftmania/driving.gif][Blockierte Grafik: http://www.blueswift.de/swiftmania/signatur1.jpg] [f1][blue]... und er wird noch VIEL schöner !![/blue][/f1]
gibt es aber nicht trotzdem die Möglichkeit, die Scheinwerfer auszubauen?
Ich hab echt keine Lust die ganze Stoßstange vorne abzubauen!
sicher geht das musst nur die schrauben des scheinwerfers lösen nur dazu muss der kotflügel auf der jeweiligen seite ab denn da sind 2 schrauben des scheinwerfers drunter
Moin.
So ein Quark! Da demontierste de Radhausschale und siehe da schon kommste an die zwei Muttern ran! Machst's euch doch nich so schwer mensch!:smokin:
MfG Deep Blue
Ach Arzgebirg wie bist du schie, mit griene Klies un Schwammebrie...
hi
müßte auch meinen scheinwerfer ausbauen reicht es wenn ich die Radhausschale abbaue?
Und bekomme ich die Kotflügel nur ab wenn ich die front abbaue?
MfG
Scheinwerfer + Blinker ausbauen beim Suzuki Baleno Bj.1995-1997 Tipps zum Ausbau: Der Luftfilterkasten ist im Motorraum mit drei Schrauben auf Gummilagern angeschraubt und das Luftansaugrohr einfach mit Plastikschraube oben eingesteckt. Batteriehalterung abschrauben. Plastiknieten herausdrücken und Kühlergrill mit Stecknasen schräg nach oben herausnehmen. Die Scheinwerfer lösen mit einer Schraube oben und drei Muttern hinten im Frontrahmen. Steckkontakte zu den Lampen abklemmen. Die Blinker sind nach Lösen der oberen Schraube noch im Blech eingeklemmt. Auf der Seite mit dem Schraubenzieher den Blinker leicht zur Mitte hin herausdrücken. Für die hinteren Blinker die zwei oberen Schrauben von den Rückleuchten lösen und schräg nach oben herausziehen. Für die seitlichen Blinker die Radhausschalen abschrauben und die Blinker von Innen durch Zusammendrücken der beiden Haltenasen herausdrücken.
Uii, Respekt eine Anleitung für ein Thema von vor 16 Jahren.
Wobei sich am dem Ausbau natürlich nichts geändert hat. Vielleicht kann tatsächlich noch jemand mit deinem Tip etwas anfangen, ein paar Balenos gibt es ja noch
