Hallo zusammen,
ich hätte gerne eine fachliche Einschätzung von Suzuki-Kennern zu meinem Swift.
Fahrzeug:
Suzuki Swift NZ, 1.2 Benzin (K12B), Schaltgetriebe, Baujahr ca. 2011
Ausgangslage:
Der Kühler wurde erneuert. Danach traten Auffälligkeiten im Heizungs-/Kühlsystem auf.
Was bisher gemacht wurde:
- Kühlsystem zuerst mit Vakuum-Entlüftungsgerät befüllt
- Danach zusätzlich manuell entlüftet:
- Kühlerdeckel offen
- Heizung auf warm
- Gebläse aus
- Motor laufen lassen
- Oberen Kühlerschlauch gedrückt
- Mehrfach nachgefüllt, bis keine Luftblasen mehr kamen
- Kühler anschließend randvoll, Deckel geschlossen
- Ausgleichsbehälter nach Abkühlen korrekt eingestellt
Beobachtungen:
- Motortemperatur laut Anzeige und OBD stabil bei ca. 88–92 °C
- Motor überhitzt nicht
- Heizung funktioniert grundsätzlich
- Wenn Heizung/Gebläse auf warm und hohe Stufe:
- Innenraum wird warm
- unterer Kühlerschlauch wird deutlich kühler
- Wenn Gebläse aus:
- unterer Schlauch wird wieder warm
- Unterer Schlauch war während des Entlüftens und bei laufendem Motor (Gebläse aus) auch schon warm → Thermostat hat geöffnet
- Kühlerlüfter läuft mit Klimaanlage, ohne Klima nur bei höherer Temperatur
- Kein Kühlmittelverlust
- Keine Fehlermeldungen im Steuergerät
OBD-Prüfung (Delphi):
- Kühlmitteltemperatur steigt normal an
- Reagiert logisch auf Heizlast (Temperatur fällt bei Heizung an, steigt bei Heizung aus)
- Lüfter wird bei höherer Temperatur angesteuert
Werkstattaussage:
„Wenn der untere Schlauch kalt bleibt, ist Thermostat oder Thermostatgehäuse defekt.“
Meine Einschätzung / Frage:
Da die Temperatur stabil ist, das Thermostat nachweislich öffnet und der untere Schlauch nur bei hoher Heizleistung abkühlt, frage ich mich, ob das normales Regelverhalten ist (Heizung als zusätzlicher Kühler) oder ob jemand bekannte Probleme beim Swift NZ 1.2 mit Thermostatgehäuse oder Heizungswärmetauscher kennt.
👉 Hat jemand Erfahrung mit diesem Verhalten beim Swift NZ/K12B?
👉 Würdet ihr in diesem Fall wirklich Thermostat/Gehäuse tauschen oder eher „alles normal“ sagen?
Vielen Dank für eure Meinungen!
