Hallo Jungs
hab ein Problem und zwar geht bei meinem Swift das Abblendlicht des öfteren nicht mehr aus, egal ein welcher Stellung ich den Lichtschalter habe. Wenn es auf off steht dann leuchten nur die vorderen Abblendlichter mit 80% Leistung. Einen anderen Lichtschalter habe ich auch schon einmal ausprobiert aber der Bringt nichts. Gibt es dafür ein Relais das für das Abblendlicht zuständig ist und wenn ja wo, oder meint ihr dass 2 Kabel sich durchgescheurt haben und es darum dauernd brennt. Habe schon festgestellt, als ich einemal die Motorhaube zugeschmissen habe es von selbst angegangen ist, danach habe ich sie wieder auf und zu gemacht und dann ging es wieder aus, jedoch als ich die Fahrertüre zugeschlagen habe ging es wieder an. Batterie leer suckt den Planeten, sowie das täglicht Batterie ab und anklemmen.
