sorry, falls es die frage schon einmal gab (bin neu hier), passt eine 8x17 problemlos? schleifen bei tieferlegung (30mm-40mm mit federn)
danke euch
danke euch
8x 18 ET 45 mit 215/35/18 passt. Auch mit etwas Tieferlegung. Ich habe selbst noch keine Tieferlegung drauf, muß erst noch auf ein neues Fahrwerk sparen.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
sieht sehr schön aus, aber auto muss unbedingt tiefer...
danke euch
8x17 ET40?
It will work somehow depends on wheel/tyre/suspension combination, but i think you will need to adjust front camber.
Barracuda Summa: 8x17 ET40, Stx fahrwerk
With -40 mm drop you will probably need stiffer springs on the rear axle.
8x17 ET40:
Alles anzeigen8x17 ET40?
8x17 ET40:
thanks what is the tyre size on the pictures? i quite like the aversus kerstin wheels, ET is 37
ET 37 wird in dem Fall zu weit raus kommen. Weil 8x18 ET45 das Maximum ist!
danke dir, sowas wollte ich hören ![]()
ATS Street Rally 17 Zoll 7,0 x 17 ET 45
Mit 20er Platten.✌️ max 25er Platten aber nicht mit Goodyear
hast du ein foto zur hand?
Die ATS mit 20er Platten
Mit 25er Platten
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die ATS mit 20er Platten
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Mit 25er Platten
richtig geil!
Borbet Y 7x16 ET48 mit 195er 50 R16 Winterschlappen von Toyo.
Moin! Gebe hier auch mal meinen Senf dazu:
MAK XLR in 7.5x18 ET45 in Verbindung mit Michelin Pilot Sport 4S in 215/35, hab sie nachträglich in dem Farbton pulvern lassen. Eine Felge wiegt knapp unter 10 kg laut Kofferwaage. Habe noch H&R Federn verbaut, Spurplatten hab ich keine, stehen auch so ziemlich ordentlich im Radkasten. Eintragung war mit ein bisschen Schummeln auch kein Thema.
sieht top aus!
Kann mir jemand die breiteste zulassungsfähige Felge nennen ohne die Karosserie anzupassen oder mit dem Sturz zu spielen? Ich habe 7.25x17 gesehen aber denke breiter wäre ganz nett. Am liebsten wäre mir etwas im Design von einer Japan Racing JR11 oder einer Protrack One.
sieht top aus!
Danke dir 😊
8x18 ET43 hab ich drauf. Geht eventuell noch ein klein wenig mehr.
Bitte schau einfach mal den Thread durch. Dafür haben wir ihn ![]()
hier ist nun meiner mit sommerfelgen ATS streetrylle 7x17 ET 45 mit 205/45er hankook ventus. fahrwerkt ist ein ST
Hallo Zusammen,
es ist nicht der 100pro passende Thread für mein Anliegen, aber ich versuche es trotzdem mal
Wie sehr spürt man den Unterschied zwischen Serienbereifung, 205/40 R17 und 215/40 R17, ohne weitere Maßnahmen (Tieferlegung, Spurplatten etc.), aber natürlich mit entsprechenden Felgen (entweder Borbet W, Mak XLR oder ATS Streetrallye)? Ich bin mit den Conti auf den Serienfelgen überhaupt nicht zufrieden. Mit etwas mehr Reifenbreite würde ich mir eine bessere Traktion und ein Quentchen mehr Grip beim Kurvenwetzen versprechen. Nicht zuletzt hätte ich auch bei den Reifen eine größere Auswahl. Mag jemand seine Erfahrungen dazu teilen? ![]()
