Hallo,ja ich bins nochmal.
Habe das Leerlaufregelventil ( IHC/ISC )gefunden.
Dachte mir machste mal den Stecker ab und starte mal den Motor.
Nun Leuchtete das Motor-symbol im Amaturenbrett auf.
Dannach wieder Motor ausgeschaltet und Stecker wieder drauf,Motor gestartet ,Symbol Leuchtete immer noch auf.
Wieder Motor abgestellt,Kontaktspray auf dem Stecker ( Kontakte ) und Stecker drauf .
Motor gestartet ,wieder Motorsymbol am leuchten.
Na und nun?? ab zur Werkstatt??
Viele Grüße
[FH] Motorsymbol leuchtet nach abnahme und wiederdranstecken des Steck
Vermutlich hat es durch das Starten ohne den Stecker einen Fehlercode gespeichert, der bleibt jetzt drinn bis Du den löschen lässt, kann eigentlich jede Freie Werkstatt oder jeder Vertragshändler machen. Bei meinem MR2 kann ich den Fehlercode durch abklemmen der Batterie für 10-15 Min. löschen das sollte eigentlich auch bei deinem Ignis funktionieren? ...
