Hallo zusammen,
vieleicht hat jemand schon mal von sowas gehört. Es passiert ab und zu (keine regelmäßigkeit) das beim öffnen die ZV nicht öffnet erst nach mehrfachen Drücken geht die ZV auf aber dann blinkt die Innenraumleuchte und nicht die Blinker das geht erst weg wenn die Batterie abgeklemmt wird dann ist wieder alles normal.
Der Fehler ist nicht reproduzierbar sondern kommt sporadisch. Die Werkstatt kriegt schon die fritten da kein Fehler feststellbar ist.
Der Elektriker war letztens bei Suzuki im Werk auf Lehrgang, die haben so etwas noch nie gehört.
Wer kann mir helfen
Danke für die Hilfe
Wagon R+ BJ. 2004 93 PS 4WD
