Du brauchst bei einer LED n vorwiederstand der den Strom begrenzt sonst gehts nicht.
Gesendet von meinem Desire HD mit Tapatalk
Genau ihr hab wahrscheinlich LEDs wo ein wiederstand mit eingebaut ist vom Werk aus
Mit freundlichen Grüßen -= Fubar =-
..dass kein Widerstand drinnen ist habe ich auch nicht gemeint, wollte nur sagen. dass die "billigen" aus eBay für Innen völlig ausreichend sind und auch halten.
Denke schon, dass die einen kleinen Widerstand drinnen haben, aber ich kann ja mal eine zerlegen, hab ja viele da
Ich hab die selben wie du daniel....die ham einen
Also ich habe heute mal die Dachhimmelbeleuchtung nachgemessen. Bei mir ist keine 36 mm Birne drin sondern eine 30 mm.
Vieleicht wegen dem Glasdach?
lol jeder hat was anderes xDD
kann natürlich sein. gibts in der bucht keine mit 30mm??
Doch gibt es, sind auch schon bestellt. Habe mir heute die Philips X-treme Vision +100% geholt und auch gleich eingebaut. Doch der Unterschied ist schon gewaltig. Nun muss es nur noch dunkel werden.
Sag ich doch die Standartlampen sind ein Witz
Also hab jetzt die nummernschildbeleuchtung auch ausgetauscht alles schön und gut auch extrem einfach :D.
hab aber die sicherung für die innenraumbeleuchtung rausgehauen weil ich ein kabel im kofferraum verlegen wollte :-/
wo ist die den genau im fahrerfußraum und welche muss ich kaufen?
Du machst folgendes:
1. Handbuch aufschlagen und Nummer der Sicherung raussuchen (irgendwas mit 20 ist die Innenraumbeleuchtung glaub ich)
2. Motorhaube aufmachen und das schwarze Kästchen bei der Batterie öffnen, da sind Ersatzsicherungen und der "Adapter" mit dem du es wechseln kannst.
3. Links im Fahrerfußraum ist der Sicherungskasten, wo du nur die schwarze Abdeckung abnehmen musst.
Dann halt einfach wechseln und beim Suzuki Händler eine neue 7,5er Sicherung holen um wieder Ersatz zu haben (Kostenpunkt 1€irgendwas)
jo vielen dank mache ich berichte später wie es ausgegangen ist
Das muss gut ausgehen, weil ich hab das auch schon machen "dürfen"
willkommen im club
hab meine ca 5x geschossen. kauf dir son 100er päckchen mit sicherungen für 5€ in der bucht. kommt dich billiger als 1€ für sone lausige sicherung. das is ja wucher -.-
sicherungen werden dir noch öfter fliegen
Hat jemand LED`s für die Kennzeichenbeleuchtung die auch Zugelassen sind, wo man keinen Ärger mit der Rennleitung oder dem TÜV bekommt???
Danke für den Tip. Sieht aber ganz schön sehr hell aus. Passen die auch im Swift? In meinem Alter will man keinen Ärger mehr mit den Behörden haben. Sicher ist sicher.
das sind so universalteile, die passen.
die sind zugelassen also gibts da keine probleme. kannst aber auch einfach für 2€ so leds aus der bucht nehmen...hab noh nie etwas gehört das wegen der kennzeichenbeleuchtung jemand anschiss bekommen hat.
Na dann werd ich mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Der Preisunterschied ist ja doch gewaltig.
ich glaub jeder hier hat die dinger aus ebay drinn^^
auch wenn sie qualitativ einfach nich so der hit sind. (schonmal heiße LEDs gesehn??)
aber des nachkaufen is immernoch billiger als die einbauteile . außerdem weißt du bei den LEDs das sie auch passen da du ja nur die Lampe ansich wechselst und nciht noch eine rahmen oder sonst irgendwas unützes dabei hast
Haste noch einen passenden Link für die richtigen LED`s? Müssen die mit Widerstand sein oder reichen die auch ohne wie bei der Innenraumbeleuchtung.
