@ Felix: das ist kein Schwachsinn! Die gelöteten Verbindungen innerhalb des Kabelbaums zähle ich zum Kabelbaum und die gammeln! Das die Kabel direkt nicht gammeln, ist klar, außer es hat jemand versucht im Kabel etwas zu messen und hat dabei die isolierung beschädigt.
Scheinwerfer ausgefallen????!!!!!
Wie ist eigentlich die Belegung des Steckers für die H4 Birne?
Sind ja 3 Pole.Ist einer davon auch Masse oder kommt die nur über den Scheinwerfer mit Massekabel?
V.G.
Ralf -
Sind beim swift Massegeschaltet! Das bedeutet, du solltest ein dauerplus haben und je nach schaltzustand auf den anderen Masse!
Das habe ich!Habe nur,wenn ich das Fernl.einschalte, keine knapp 14V darauf sondern nur noch 4V?????????????????
moin
also der schalter sollte es nicht sein wenn es nur um eine lampe geht da sich die leitung erst nach der steckverbindung trennt laut schaltplan, habe alle beide \'GTi bücher dazu da
ich bin kurz davor alle kabel neu zu ziehen... die seiten werden erst im sicherungskasten getrennt da wo eine metallbrücke drinne sitzt musst mal gucken vorher ist es vom schalter kommend nur eine leitung...
allerdings müsste so weit ich das noch in erinnerung habe auch dauerplus an der lampe anliegen und es wird masse geschalten aber das musst nochmal genau im schaltplan nachlesen da bin ich mir nicht mehr sicher
auf jeden fall ist es sehr verwirrend
