Rückfahrlicht geht nicht
  • Tach,
    mein Rückfahrlicht geht nicht und habe schon einiges probiert.
    Der Pösel vorne am Motor gibt Durchgang wenn er eingedrückt wird vom Getriebe. Schaltet dieser Pösel Masse oder Plus? Woran kann es sonst noch liegen? ?(
    Außerdem geht meine Tachobeleuchtung, Nebelscheinwerfer und keine Ahnung nicht. Die Sicherung fliegt immer raus sobald ich eine neue reinmach. ;(
    Am Tacho sind alle Stecker richtig dran. Kann es sein wenn eine Birne defekt ist das die einen Kurzschluss gibt? Was läuft sonst noch über diese Sicherung? Helft mir bitte!!!!
    Wo kriege ich hier ein Werkstatthandbuch oder Schaltplan (besser) her, lese dauernd was von Werkstatthandbüchern oder Schaltplänen aber ich habe noch keine Möglichkeit gefunden dieses runterzuladen.
  • Hi ist warscheinlich der geber kaputt am gertiebe!
    oder das einfachste wäre die birne hinten!
    Ja da haste irgendswo einen kurzschluss musste suchen. Vieleicht am schalter selber oder irgendswo im kabelstrang. Musste messen am besten durchohmen oder so ist der wiederstand unendlich groß ist auf jeden fall irgendswo einer!
    Good Luck :biggrin:
