habe ein Problem mit meinem Ignis 1.3 83PS (Baujahr 2001). Wenn ich auf der Autobahn eine Zeit lang relativ konstant eine Geschwindigkeit höher als 110km/h fahre passiert nach einiger Zeit folgendes:
Drehzahlmessernadel wackelt zwischen 0 und 3800-4000 U hin und her. So als würde man ständig, schnell hintereinander die Kupplung treten.
Dabei flackert erst die Wegfahrsperrenlampe, dann kommt recht schnell noch dei Lampe für's Abgassystem (sieht aus wie ein Motorsymbol) dazu, beides flackert, bleibt mal etwas an, geht wieder aus, bis es schließlich an bleibt und der Motor aus ist, sowie Drehzahlmesser auf 0 (logischerweise).
Wenn ich bei obigem Vorgang Gas wegnehme und wieder gebe, ruckelt er so, als würde man bei normaler Fahrt von hinten gerammt (nicht so extrem natürlich). Manchmal fängt er sich auch wieder (selten). Manchmal hilft es die Kuplung mehrmals zu treten, einen anderen Gang einzulegen udn wieder einzukoppeln. Manchmal auch einfach nix zu machen und zu warten bis er bei 60km/h ist und dann wieder Gas geben. Dann ist das wieder Problem wieder ein paar km weg. Wenn das alles nciht funktioniert, dann kann ich ihn nur ausrollen lassen (Motor ist ja dann aus). Manchmal klappt auch die Zündung nochmal zu betätigen (während der Fahrt noch) und im 3 oder 4. Gang einzukuppeln.
Wenn ich ihn aber ausrollen lassen muss, dann muss ich ein paar Sekunden warten bis zum Neustart.
Seit vor zwei Wochen, blieb dann die Lampe vom abgassystem schon nach dem Start an und ging nicht aus. Auto ließ sich aber einwandfrei fahren. Dann haben wir bei Suzuki in Simmern nach Diagnose einen kaputten Kat austauschen lassen. Auto abgeholt Lampe war aus. Auf der Autobahn kam das alte Problem dann wieder.
Im Dez. sprang er mal nicht an oder beimn Starten dauerte es etwas und die Lampe für's ESP blieb an. Irgendwann ging er dann nicht mehr an ohne Überbrückung. Damals Batterie getauscht, nix gebracht, Im Januar dann Drosselklappe gereinigt, weil verharzt. Danach lief er wieder. (Ab Mai dann das neue Problem).
Im Mai einmal bei Suzuki Mainz und Simmern gewesen, beide keinen Fehlercode gefunden. Probefahrt erfolgreich.
Juni nochmal zu Suzuki in Simmern, da war das mit dem KAT (vor zwie Wochen abgegeben, gestern wieder abgeholt). Nur jetzt ist der Fehler ja wieder da. Was ist los???
