Unzwar wollt ich wissen wie man die Schriftzüge hinten entfernt ohne das dem Lack was passiert , geht das überhaupt ?
Frage an Kizashi Fahrer
wenn die Schriftzüge nicht geclipst sind - einfach mir heißluftön sanf auf niedriger Stufe draufblasen und ablösen - Klebereste entfernen und fertig...
ah ok danke
Ich kenne bei Suzuki keine geclipsten Schriftzüge. Ich gehe auch stark davon aus, das es beim Kizashi auch der Fall ist.
Ich auch nicht, aber wer weiß was die sich alles einfallen lassen
Es sind alle nur geklebt!
Ich hab bei mir auch ein paar entfernen lassen.
Ich hoffe nur das ich den lack nicht mit entferne
ganz vorsichtig anwärmen.
Erstmal mit einem normalen Fön, und gucken wie weit man kommt. Mit Zahnseide kann man ganz gut den Kleber durchtrennen.
Der Rest wird dann mit Silokonentferner oder Alkohol weggemacht.Keine Angst, solange es nicht zu heiß wird, passiert dem Lack nichts.
OK danke
Es reicht auch, den "Arsch" etwas in der Sonne zu parken. Wenn der Schriftzug egal ist und eh entsorgt wird, bekommt man diesen auch mit nicht all zu brüchigen Fingernägel und abziehen ab. Kann halt sein, das der Schriftzug an dünnen Stellen durch bricht. Den Rest vom doppelseitigen Schaumstoffklebeband kann man mit den Fingern etwas wegrubbeln und den Kleberest mit Alkohol (wie schon erwähnt) oder Bremsenreiniger entfernen.
Den Lack danach ggf. nochmals abwaschen oder mit Lackreiniger polieren. -
nochmals danke
