Neue Felgen + Reifen für meinen Swift - was ist machbar?
  • Hallo zusammen,
    ich fahre folgenden Swift: (1.3Liter, DDIS, BJ. 09, 75PS)
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140308/temp/etzkffn3.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140308/temp/r3rccff4.jpg]
    habe paar Optik sachen gemacht, sonst original.
    So jetzt meine Frage...
    würde gerne paar neue Felgen draufmachen, die sollen größer sein als die orginialen aber bitte nicht zu protzig...einfach ein bisschen sportlicher!!
    Jetzt zu meiner ersten Frage was ist denn da so alles machbar? Bis wie viel Zoll kann ich ohne Probleme gehen?
    Was lässt sich eintragen?
    Für mich ist wichtig, dass ich möglichst geringe Kosten habe, da ich mir im Moment nicht ganz so viel leisten kann... also sollten die schlappen auch nicht ganz so teuer sein.
    Eine Nummer größer also die würden mir schon gut reichen.
    Wo liegen wir da preislich? Wie genau läuft das mit dem eintragen ab?
    Habt ihr da Erfahrungen? Nach was muss ich denn genau suchen? 4x100(Lochkreis)....auf was kommt es sonst an.
    Sandstrahlen, grundieren, lackieren etc. kann ich alles selber...hat jemand was zu verkaufen?
    Habt ihr mal paar bilder wie das aussehen sollte?
    Zu extrem sollte es nicht sein, wie gesagt eine NUmmer größer, wäre schon top :)!!
    Wär genial wenn ihr mal eure Erfahrungen hier reinposten könntet :))
    Vielen Dank schon jetzt,
    ich freu mich!!
  • Was würdest denn unter nicht so viel verstehen?
    Bevor ich mir jetzt irgendeine billige "Notlösung" kaufe, zur weils größer sind, würde ich lieber warten und sparen um mir was wirklich schönes zu kaufen.
  • Guten Abend Wonderboy,
    ich fahre ebenfalls den ´09er Swift Club und habe die Titan RP6-7017, Radgröße 7Jx17H2, auf 205/40 ZR17 von Dunlop im Sommer drauf.
    Von der Größe her, sind diese aber fast das Max. was möglich ist ohne Zusatzarbeiten, wie Verbreiterung, Spachtelung usw vorzunehmen.
    Mfg Be"Swift"
  • 18 Zoll gehen auch ohne weitere arbeiten an der Karosserie. Dann ist aber Schluss. Geringe Kosten? Dann lass die jetzigen drauf, teurer wird es auf jeden Fall. Und wie genau das preislich liegt kann dir keiner sagen, das kommt immer auf die Felge an.
    Gesendet von meinem GT-I9505G mit Tapatalk
  • ok...was ist den original bei dem ,,normalen'' swift drauf? und was zb bei nem swift sport?
    wie wäre denn 16"?
    verkauft zufällig jmd gebrauchte?
    lochkreis ist doch 4x100 oder?
    was muss ich sonst beachten wenn ich mich umschaue?
    was kodtet das eintragen?
  • Aaaaaaalso:
    Ich nehme an du hast 5½ x15 ET45 mit 185/60 R15 drauf.
    Beim Sport sind es 6½ x 17 ET50 mit 195/45 R17.
    Wie wäre denn 16"?
    -> ein Zoll größer, was willst du wissen?
    Verkauft zufällig jemand gebrauchte?
    -> schau einfach mal in den Marktplatzbereich
    Lochkreis ist doch 4x100 oder?
    -> Ja
    Was muss ich sonst beachten wenn ich mich umschaue?
    -> Dass deine Felge für deinen Swift zugelassen ist. Am besten mit den unzähligen Konfiguratoren auf diversen Felgenhändler Seiten
    Wenn du was anderes als Standardkost willst musst das dann eintragen lassen. Dabei musst du beachten dass die die Felge die passende Einpresstiefe zur Felgenbreite hat damit es nirgends schleift und auch nicht zu weit aus dem Radkasten steht. Natürlich gehen nur maximal 18" unter nen Swift, wobei schon das absolut lächerlich aussieht. Falls du mal einen siehst wirst du sehen was ich meine.
    Bedenke dass je breiter deine Felge wird, desto breiter muss auch der Reifen sein, der dadurch merklich teurer wird.
    Was kostet das eintragen?
    -> Unterschiedlich, da nach Aufwand berechnet. Irgendwo zwischen 50-100€
  • hammer!! danke für die ausführliche antwort!
    ja 16" wär doch schonmal was!! denke dann nehm ich sowas entweder 16 oder max 17"
    hat da jemand bilder wie das aussieht?
    brauch ich iwie spezielle adapter dass die felgen gut auf die achse passen?
    dann check ich mal das verkaufsforum ab!
    wenn jemand was anzubieten hat immer her damit!
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 Mal editiert, zuletzt von Wonderboy ()
  • Wenn du keine Ahnung hast geh doch in Gottes Namen auf Reifen.com, felgenoutlet oder irgend eine andere Seite wo du fahrzeugspezifisch suchen kannst.
    Nein, du kannst nicht einfach alles mit 4x100 fahren, wie dir bereits zuvor des öfteren gesagt wurde.
    Mittenzentrierung muss auch passen, dafür gibt es auch zentrierringe, wie auch in dem eBay Angebot steht. Außerdem musst du auf felgenbreite in Verbindung mit der einpresstiefe achten und der abrollumfang vom Rad darf sich bis auf 3% nicht ändern im Vergleich zum original.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von Rauschkugl ()
  • sehe das genauso wie "Rauschkugl" - ich selbst hab auch relativ wenig Ahnung von Autos, drum nutze ich jede Möglichkeit, die mir das www, Werkstätten undFreunde anbieten, um mehr zu erfahren und dadurch ein wenig mehr "Ahnung" zu haben. Denn bevor ich iwas falsch bestelle, verbaue oder sonstwas, geh ich zum Fachmann und lass es machen, dafür hab ich dann immer ne Garantie und kann bei Problemen mit der Polizei auf die Werkstatt verweisen.
    Ist im Endeffekt natürlich teurer, als selber basteln, aber mir ist es das wert.
    Fotos von meinen 17" auf meinem Swift, hab ich noch nicht, zieh die erst nächste Woche drauf.
    MfG
    "Nimm´ was du kriegen kannst und gib nichts wieder her!" ;)
  • Zu kleine et, da muss gezogen werden. Dann nimm den Konfiguration wenigstens um zu sehen welche Größen du fahren darfst vor du bei jeder Felge hier frägst ob sie passt.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  • mach ich! was genau meinst du mit zu kleiner einpresstiefe und das gezogen werden muss?
    dann lass ich die finger davon...schade, dachte ich hab endlich was!
    was für ne et brauch ich?
  • top danke!!
    Hallo zusammen,
    habe jetzt mal ein paar Felgen 17" 4x100 rausgesucht, die preislich im Rahmen wären. Jetzt weiß ich aber nicht welche davon passen. Kann vll einer der sich auskennt mal kurz durchklicken? Oder mir einfach kurz 3-4 aus ebay kleinanzeigen raussuchen und hier posten? Ich will einfach nur sicher gehen das alles passt, habe schonmal ein Satz falsch bestellt den ich dann nicht mehr losbekommen habe.
    17 zoll chrom felgen LK 4x100
    http://kleinanzeigen.ebay.de/a…-4x100/185392738-223-2254
    17 Zoll O.Z. Michelangelo II Felgen LK 4x100 ET 40
    http://kleinanzeigen.ebay.de/a…-et-40/178586622-223-3038
    Alufelgen Felgen 4x100 35et 7,5j 17 zoll vw honda mazda opel
    http://kleinanzeigen.ebay.de/a…a-opel/186906531-223-4526
    Sommer Alu Felgen Räder 17" LK 4x100, 6 1/2x17, ET46, 205/45 ZR17
    http://kleinanzeigen.ebay.de/a…5-zr17/187681237-223-7219
    VW Golf 3 17" Alu Felgen 4x100 ET 35 Brock Racing grau
    http://kleinanzeigen.ebay.de/a…ng-grau/175834109-223-370
    Dotz felgen 4x100 7jx17 17" 205/40zr17 falken vw usw.
    http://kleinanzeigen.ebay.de/a…vw-usw-/188178789-223-547
    Felgen 7x17 4x100 et 38 KBA44417 Opel astra passen die auch
    http://kleinanzeigen.ebay.de/a…e-auch/174425013-223-2007
    4 Stk. OZ CANOVA 17" FELGEN 4x100 Opel Falken 215/35 R17
    http://kleinanzeigen.ebay.de/a…35-r17/155958766-223-4992
    Felgen primax 4x100 u. 4x114 7x17 et38 205/45
    http://kleinanzeigen.ebay.de/a…205-45/186733517-223-1622
    Wär super!! Wie gesagt, will einfach nur sichergehen!
    Vielen Dank :))
