Hallo, kann mir einer bitte sagen, wo sich das ABS Pumpenrelais befindet ? Wäre dankbar.
Suzuki Wagon R+ ABS Pumpenrelais
Hallo, die Erstzulassung ist 08/2001, 1.3, 56Kw.
Hallo, habe den Suzuki mal ausgelesen und er zeigt diese Fehler an. In den Schaltplänen und in dem Reparaturbuch wird das ABS Relais nicht einmal erwähnt, also gehe ich davon aus, dass dieses "ausfallsicheres Relais" sich in dem ABS Steuergerät an der Rückseite des ABS Blocks befindet. Werde wohl demnächst den ABS Block komplett ausbauen müssen, um an das Steuergerät zu kommen. Das Problem bei mir ist, das die ABS Pumpe ständig läuft, auch wenn der Wagen abgeschlossen ist, deswegen habe ich erstmal die Sicherung gezogen. Falls jemand damit Erfahrung hat, dann bitte ich um Vorschläge.
