Suzuki schreibt in der Anleitung, dass die Achsmutter an der Hinterachse immer erneuert werden soll.
Ist das wirklich nötig? ich mache gerade die Bremse hinten und wie soll es auch anders sein, die Mutter ist nicht lieferbar...
Solange du wieder sichern kannst , kannst du auch wieder verwenden 👍
Meist hilft links / rechts tauschen, damit man an eine andere Stelle zum Sichern kommt.
Danke euch beiden.
Heißt, so lange das "Sicherungs-Blech" noch dran ist und wieder eingedrückt werden kann, ist alle ok?
Die gleiche Stelle ist nicht zu empfehlen, da die Sicherung dann weg brechen kann.
Ideal ist im gegenüber liegendem Drittel.
guter Hinweis. Dafür mich ich vermutlich tatsächlich die Muttern von rechts nach links tauschen, weil so komme ich beim Anziehen wieder auf die gleiche Stelle.
