Kurze Rückmeldung:
Habe heute beide Federbeine vorne gewechselt.Soweit hat alles gut geklappt außer 3 abgerissenen Schrauben unten an der Befestigung vom Stoßdämpfer.
Nun ist mir bei der Montage aufgefallen das wenn man die mitgelieferten Muttern verwendet oben für das Domlager,dann gibt es ein Problem mit der oberen Domlager Scheibe!Dann hat das ganze Federbein geklappert und es waren gut 3 bis 4 mm Spiel zwischen Karosserie und Domlager Scheibe!Es lag daran das die mitgelieferte Mutter viel zu hoch war!Hab die originale dagegen gehalten und die war gut 3 mm flacher.Das ist entscheidend für die Vorspannung der oberen Scheibe!
Also verwendet immer die originale Mutter oben am Domlager
Dann sollte ich da vielleicht noch mal rein schauen. Ich weiß, ehrlich gesagt nicht, ob ich die Zubehör-Muttern von Sachs verwendet habe.
Muss aber zugeben, daß ich überhaupt noch keine Zeit hatte, mich darum weiter zu kümmern.
Gruß, Alex
