Hi.
Hatte bis heute meine 20cm-Combos auf der Heckablage über Verlängerungen provisorisch an den Frontkabeln befestigt,um zu checken,ob das Radio(4x30W sin.) reicht oder ob ich ne Endstufe brauche.
Klingt aber ganz gut
Nun hab ich mir heute die Arbeit gemacht und hab mir die originalen Kabel für hinten aus den Seitenteilen verlängert und zur Ablage geführt.
Außerdem hab ich die 10er Combos für vorne wieder korrekt eingebaut.
Es klingt zwar jetzt räumlicher,aber alle Frequenzen,die etwas in Richtung Bass gehen sind einfach weg (hinten),als wenn ich nen Filter benutzen würde :a_augenruppel:
Nur manchmal brummt es etwas \"bassig\" nach,an der Stelle,wo der Ton der Bass-Drum normalerweise grade am Abklingen ist.
Woran kanns liegen??
Kabel verpolt angeschlossen (markierter Strang an Plus,weil bei meinen LS ein Kontakt mit nem roten Punkt gekennzeichnet ist)??
Danke im Voraus.
mfG
