Hallöchen, also nachdem mich in letzter Zeit viele Mails erreicht haben mit dem Thema Blinker und ZV,
habe ich mir gedacht ich versuch dat mal einfach mit einem schaltplan zu beschreiben.
Wenn mir ein Fehler unterlaufen sein sollte, dann bitte nicht meckern sonder mir sagen und ich werde ihn dann berichtigen,
ich bin auch nur ein Mensch. :biggrin:
Gut also ihr müsstet erst mal die Ansteuerungskabel der ZV suchen, die sind unterm Amaturenbrett in der Nähe der Tür. An einem dicken Stecker, da sind ein braunes und ein weißes Kabel. ich glaub die sind auch etwas dicker. so an diese habe ich dann zwei Blockverbinder dran gemacht und die beiden kabel auf den 12vanschluss des relais gelegt. dann den gegenpol davon auf Masse.
Über den kanal der geschaltet werden soll habe ich dann 12v angeschlossen und auf der anderen seite über zwei dioden die in richtung der blinkerkabel zeigen, die Blinkerkabel angeschlossen.
die sind meines wissens grün gelb und grün rot.
dat ist eine möglichkeit die blinker anzusteuern. es gibt bestimmt noch mehrere. ich habe diese möglichkeit über ein extra relais genommen weil das 12v signal von der VZ war für die Blinker zu schwach.
