hallo an alle,
was rennt den euer swift spitze, und vor allem mit welcher bereifung (damit meine ich die dimension)?
hat jemand auch gps daten zum vergleich?
gruß
hallo an alle,
gruß
Tacho 215 bei 7000U/min
serienbereifung.
210 , dann ist der Drehzahlbegrenzer da .. Serienbereifung
Laut Tacho ebenfalls 215 mit Serienbereifung,
Im Navi sind es 203 kmh.
ca 208km/h mit der Serienbereifung,
wie kann man das am navi anzeigen lassen?
Original von k4Sn:
Du gehst einfach folgendermaßen vor.
1. Zielführung für eine Route starten
2. Im Display mit dem rechten Drehregler auf die zwei kleinen übereinandergelappten Karten scrollen und auf den rechten Drehregler drücken. Nun gelangst du in das Menü bezüglich deiner Reisedaten.
3. Mit dem rechten Drehregler nach unten fahren bis Bordcomputer erscheint.
4. Dort auf Bordcomputer gehen und auf dem rechten Drehregler drücken.
Nun siehst du deine gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit, deine erreichte Höchstgeschwindigkeit, zurückgelegte Kilometer sowie die gefahrene Gesamtzeit.
Diese Daten beziehen sich glaube ich aber immer nur auf die von dir ausgewählte und gefahrene Route.
Bei mir auch 210 km/h bei Serienbereifung!
210 auf der Geraden. Noch nicht im Begrenzer aber es geht nicht mehr.
Wobei ich die Reisegeschwindigkeit zwischen 120 - 150 auf der Landstraße doch "knackiger" finde.
217 kph laut navi war sehr überzeugt von meinem auto,
kein Wunder hatte ja auch einen Audi A3 1,9tdi neben mir. Die Sau hat Dumm aus der fresse geguckt als ich mich langsam heran und schließlich vorbei zogen hatte.
:i_baeh:
Mfg :i_drink:
Meiner läuft laut GPS 213 mit Serienbereifung Drehzahl steht dann etwas über 7000U/Min....
standard-sommerreifen ca 210 und winterreifen standard (diese 195er alus in 16") knapp 195-200
beides mit tomtom-navi (habs orginale rausgebaut ;))
Original von maguse:
Hallo, RESPEKT ! Mit welcher Motorleistung bist Du denn unterwegs wenn Du laut GPS 213 fährst ?
Wie hoch ist denn dann die Tachoanzeige und wie hoch dreht der Motor ?
ZitatAlles anzeigen
Original von Swiftler86:
:i_baeh:
Mfg :i_drink:
Hallo, was hast Du denn an Deinem Motor gemacht und welche Leistung hast Du wenn Dein SSS laut GPS 217 fährt ? Kannst uns ja bitte ein paar Tips geben. 217 bei welcher Drehzahl und wwas für ein Tachowert ?
Hallo ich habe nichts weiter an dem Motor gemacht.
Laut der Leistung die auf meinem Prüfblatt von Suzuki steht habe ich 128ps der Händler hat mir gesagt das es eine gewisse Toleranz gibt, die sich bis 5ps mehr oder weniger streuen kann.
Drehzahl is bei mir kurz vor 7000.
tipps drück einfach aufs gas :biggrin:
Mfg. Swiftler86
Schreibt mal immer die Drehzahl mit... Ansonsten wird wahrscheinlich auf die toleranz des Tacho´s gehn...
Habt ihr Getriebedaten? Achsdiff und der 5. Gang??
hallo,
also meiner läuft wenn er nen guten tag hat
213 km/h bei 7000 in den begrenzer mit
205/45 17er winterreifen, mein tomtom 920 zeigt dabei
206 km/h, also wenn du nen 2007er sss hast frag ich mich wie das ding 217 laufen soll laut navi, das wären ja knapp 225 laut tacho
und 7100-7150 umdrehungen
gruß
Hi
Also meiner geht so 210 bergab 215 dann läuft er in den Begrenzer
ich kann mir nicht vorstellen das ein auto wegen 3 PS 17 km/h schneller sein soll als angegeben. der tacho läuft rund 5 km/h vor. das bedeutet der müsste bei dir bei 222 km stehen.
kannst ja mal ein foto machen von deinem tacho. vor allem wegen der drehzahl
Hallo!!
Das ist richtig das meiner 225km/h auf dem tacho anzeigt.
ich muss daszu sagen das es ein guter tag war früh nicht warm draußen einfach gut für den motor.
der tacho läuft algemein vorraus ich muss mal beim adac tacho checken lassen.
aber ich kann mit sicherheit sagen das er 217km/h laut navi gelaufen is.
Drehzahl läuft bei rot indrehzahlbegrenzer (7150)
MFG
wieso tacho checken lassen? ist doch so gewollt das der vorläuft?!
mach einfach mal ein foto von deinem tacho wenn du wieder so schnell unterwegs bist. kann ja unmöglich ne einmalige sache gewesen sein, denn dann würde ich auf navifehler tippen.
mach das mal und keiner hier wird mehr daran zweifeln das deiner "echte" 217 fährt
