hallo bitte um hilfe war jetzt schon zwei mal beim Tüv beides mal co gehalt 6,8 statt 0,2.
habe das erste mal eine universelle lambdasonde bei online mit meiner schlüsselnr. 8306 306 gegauft.
das hat nicht geklabt.
Dann mit der Originalteilenummer der sonde 18213-50G00 vergleichstyp von Bosch Artikel Nr: 0 258 986 602.
danach asu immer noch nicht bestanden.
der prüfer sagte das, das ASU Gerät die sonde nicht erkennt
habe ein obd II diagnose gerät besorgt und die live daten ausgelesen
ich sehe das sich an der sonde eine spannung immer wieder verändert je nach Gaspedal stellung führ mich logisch da geregelt wird.
dennoch Fehlermeldung im OBD II uns war
[f3]P0171 System Too Lean (Bank 1)[/f3]
P0171 Gemisch zu mager (Bank 1) (auf Deutsch)
was ich schon gemacht ersetzt habe mit neuteilen:
-Luftfilter
-zündkerzen
-Verteiler und Verteilerleufer
-wie schon geschrieben 2xLambdasonde (vor dem Kat)
-Luft mengenmesser (Luftmassenmesser) gereinigt
-alle Steckerkontakte gereinigt (mit WD40)
Kann mir bitte jemand mit einem Tipp weiter helfen.
