Hätt da eine Idee - alle Hohlräume mit PU - Schaum ausfüllen, dann klappert bestimmt nichts mehr :biggrin: lol
"wenns hald funktionieren würde wärs supi"
bei mir klappert nix
vorm dämmen nicht, und dannach erst recht ned.
falls doch was klappern sollte, wird das eh vom hifi sys übertönt
bei mir bis jetzt kein klappern, knirschen oder andere unschöne Geräusche
Du Glücklicher!
ach qwa... ihr seit bestimmt nur extrem überempfindlich
hock dich mal in den oktavia von mein schwager. da knarzt es wie sau überall raus.
Thunder
, dachte immer das knirschen aus dem Handschuhfach käm vom dicken Suzuki Buch...
Müßte es mal leerräumen und ne Runde fahren um es zu testen.
Seit neuestem klapperts hinten in der Gegend vom Auspuff immer einmal wenn ich die Fahrertür zumache.
Wenn du das Problem am Bordcompi gefunden hast, dann gib mal bitte Bescheid. Ich versuche schon lange das zu beheben, bis jetzt leider ohne Erfolg...
hier klapperts immer noch in beiden B-säulen und ich hab immer noch keinen schimmer wie ich deren verkleidung abmontieren kann ohne 1000 nasen und zeuch abzubrechen
Original von Knighty:
untere oder oberen teil?
für den unteren -> ist nur draufgeklemmt.
dahinter ist aber nichts was klappern könnte theoretisch.
das klingt wie ein bowdenzug, der in seinem schutzrohr rumvibriert, und das nicht nur bei holpriger strecke, sondern auch im stand bei bestimmter musik in bestimmter lautstärke *g*
alter, was?
kann dir überhaupt ned folgen
würde an deiner stelle mal alle abdeckungen abmachen:
einstiegsleisten/säulenverkleidung
türpappen abmachen
dann fahren und horchen. wenn du meinst es lokalisiert zu haben mal sanft mit der hand drauf drücken. vllt isses ne kleinigkeit. mach das am besten mit nem zusätzlcih menschen an board. kommt schlecht wenn du mitm kopf während der fahrt halb im fussraum hängst.
kommt natürlich auch doof wenn das nen andere kerl macht der in dienem fussraum hängt ;P könnte .... ungewollt aussehen. also frag diene freundin/ eine freundin ob sie helfen würde
wenn ich aber EINE freundin bitte das zu tun, könnte MEINE freundin wieder zu einem problem führen
