Problem nach Motortausch
  • so motor läuft mehr schlecht als recht aber läuft!!!
    nun neue frage anlasser will net so wie ich will, ich denke magnetschalter macht mucken, er versuchte z.b. zu starten obwohl ich den zündschlüssel gezogen habe, total mies!frage kann ich den magnetschlater fetten und nochmal neu versuchen einzufädeln oder einfach tauschen weil der hin is?
    musste ihn ausbauen und hab ihn nun wieder eingebaut und oftmals dreht nur der anlasser ohne dass die ritzel ineinander greifen
  • klingt erstmal nach magnetschalter/ausrücklager.. antworten hast dir schon selbst gegeben.
    das ventil ist die aktivkohlefilterentlüftung.. kommt der filter dran und die ansaugbrücke hinter dk..
    mfg
    edit: hat aber nichts! mit dem motorlauf zutun..
