Also da du keine extra Endstufe hast, ist diese ja im Sub eingebaut und die will ja auch Leistung...also mind 2,5mm² oder 5mm² sollten das schon sein xD
Es gibt extra Kabelsets. Die kosten 20-30€
Stromkabel, 10mm², metall-rot, mit vergoldetem Ringkabelschuh zum anklemmen an die Baterie
Massekabel, 10mm², metall-grau, mit vergoldetem Ringkabelschuh zum anklemmen irgendwo an die Karosserie
Das ist eigentlich Standart
Damit machst du auf keine Fall etwas flasch und bist auf nummer Sicher das ncihts passiert
@JörgL
Bei der Bordelektronik fließen aber auch nicht konstant 10A oder mehr
Son kurzen Schub mit 14A, daas die Sicherung nicht fliegt, hält das KAbel schon aus. Aber es steht ja beim Subwoofer unter Dauerbelastung und das hält es nicht aus, da ja durch die wärme des Kabels auch dessen Leitfähigkeit immer schlechter wird
