Wer mich kennt, der weiß, dass ich nichts auslasse und ich genauso viel Wert auf Details Wert lege, die man auch nicht auf den 1. Blick sehen kann...
Hier ein paar kleine Infos zum Kabel in deutscher Sprache...
[Blockierte Grafik: http://www.magnecor.co.uk/images/magoval.gif] MAGNECOR Hochleistungs Zündkabelsatz (Version: 8,5mm Competition)
Dieser Original Hochleistungs-Zündkabelsatz von MAGNECOR (kein billiger Nachbau), ist die perfekte Lösung bei Leistungsverlusten und anderen Motorproblemen die durch gealterte, überlastete oder defekte Zündkabel verursacht werden. Die serienmäßig verwendeten Zündkabel sind Massenartikel, die im harten Preiskampf der Automobil-Zulieferer immer billiger gefertigt werden müssen. Dies führt zu immer schlechterer Qualität mit der Folge, dass die Kabel schon nach kurzer Zeit hart und brüchig werden, sich deren Leitfähigkeit verschlechtert und dadurch auch Zündaussetzter verursacht werden. Leistungsverluste und Schäden am Katalysator sind dann vorprogrammiert.
Die Hochleistungs-Zündkabel Version Competition von MAGNECOR machen damit Schluss! Die Kabel mit einem Durchmesser von 8,5mm besitzen einen Mantel aus hoch hitzefestem rotem Silikon, der selbst bei Umgebungstemperaturen bis 320 Grad (kurzzeitig bis 540 Grad) nicht hart und spröde wird. Der 2,5 Millimeter starke Spezialleiter ist zur perfekten Abschirmung mit einem dünnen Edelstahldraht umwickelt (79 Windungen je cm) und dann mit einer Kevlar-Fiberglasschicht umgeben. So wird höchste Performance, Standfestigkeit und Zuverlässigkeit erreicht. Diese Kabel sind auch perfekt zum Einsatz im Motorsport geeignet. Genauere technische Informationen zum Aufbau der MAGNECOR Hochleistungs-Zündkabel Version Competition können Sie sich unter nachfelgendem Link im PDF-Format downloaden.
MAGNECOR ist einer der weltweit führenden Hersteller von Hochleistungs-Zündkabeln für PKW und Motorräder zum Einsatz auf der Straße oder im Motorsport. Die Zündkabelsätze werden komplett fertig konfektioniert inkl. aller Stecker usw. speziell für das angegebene Fahrzeug geliefert. Im Lieferumfang sind alle Kabel zu den Zündkerzen und das Kabel von der Zündspule zum Verteiler (sofern vorhanden) enthalten.
Da sich die Kabel bei gleichem Fahrzeugtyp und gleicher Motorisierung oft von Baujahr zu Baujahr unterscheiden, ist es erforderlich, dass sie bei der Bestellung genaue Angaben zum Fahrzeug (Typ, Baujahr, Motor...) machen, damit wir ihnen den richtigen Kabelsatz zusenden können.
Dieser Kit ist kein Universal Zündkabelsatz, wie er oft von Mitbewerbern angeboten wird, sondern wurde speziell für das angegebene Fahrzeug entwickelt und getestet. Bitte bedenken sie, das vermeintlich günstige Universalkits häufig keinerlei Leistungsverbesserungen erzielen, sondern oft sogar Leistungsverluste oder Motorschäden, da die Teile nicht auf den jeweiligen Motor abgestimmt sind.
Dieser Original Hochleistungs-Zündkabelsatz von MAGNECOR glänzt mit folgenden Highlights:
- Perfekte Passgenauigkeit
- Hoch hitzeresistent
- Spannungsfest bis 60000 Volt
- Perfekte Optik
- Exzellente Abschirmung
- extrem alterungsbeständig
(Quelle: Reichhard Motorsport e.K.)
Für weitere Infos bitte die folgenden Links nutzen:
- MAGNECOR (Internationale Seite)
- MAGNECOR (Europäische Seite)
- MAGNECOR (Katalog + Preisliste) (= Direkt -Download-Link)
- MAGNECOR (Informationsblatt zu den 8,5mm Competition Zündkabeln)
Beste Grüße,
Fabian
