Hallo zusammen,
ich konnte mit der Suche nicht feststellen ob irgendjemand schonmal so ein Problem hatte - kann mir jemand helfen?
Seit einem Monat springt meine ABS Leuchte während der Fahrt an und leuchtet dann konstant vor sich hin. Am Anfang noch ca. 5-10 min nach dem Starten, mittlerweile geht sie meist innerhalb von 1 min an.
Beim Starten selbst leuchtet die ABS Leuchte etwas länger als gewöhnlich, geht aber nach den ersten Metern Fahrt immer aus.
Ich habe selbst schon den Fehlerspeicher ausgelesen - kein Fehler.
Und auch mein Werkstattmeister hat mich gestern verdutzt angeguckt - da ist gar kein Fehlercode vorhanden, keine Ahnung wo das herkommt.
Dazu kommt aber dass das ABS wirklich nicht funktioniert, ich hab 2x (1x unfreiwillig ) den Vollbremstest gemacht und bin eine schöne Linie geradeaus geschossen.
Ich meine, bei minmalen Lenkeinschlägen fühlt sich die Lenkung sehr schwammig und teilweise auf einer Seite zu leichtgängig an.
Dazu kommt auch, dass die Bremsen etwas mehr quietschen als sonst und mein Auto im 1. Gang etwas komisch röhrt wenn ich voll hochzieh - aber da weiß ich nicht ob das in Zusammenhang steht.
Hatte irgendjemand schonmal ein ähnliches Problem oder eine Ahnung wo das herkommt? Kann es an der Bremse selbst liegen?
Bin echt ratlos dass da kein Fehlercode ausgegeben wird ...
Achja, es handelt sich um einen MZ Bj. 06 1.5l Automatik
Viele Grüße!
