Hallo. Habe ein Problem, Welches schon länger besteht: Wenn ich langsam an z.B. eine Kreuzung heran fahre, und will dann weiterfahren (Ohne anzuhalten), kommt der Swift erst nach ca. 1 - 2 Sekunden auf Touren. Wenn ich an der Kreuzung stehe, und dann anfahre, ist Alles in Ordnung.
Das zweite Problem ist relativ neu: Wenn der Motor kalt ist, sinkt die Drehzahl beim Anhalten so stark (Ca. 500 U/min), das der Swift stottert und fast aus geht. Muss dann den Gang (Automatik) auf N stellen, damit die Drehzahl sich wieder einkriegt.
Wenn der Motor wärmer ist, schwankt die Drehzahl beim Anhalten zwischen 1000 und 600 U/min.
Habe schon zwei Werkstätten mit den Problemen konfrontiert. Beide haben die Software neu angelernt. Ohne Erfolg.
Hat Jemand von Euch einen Tipp?
