bei meinem Wagon R+ hat das Automatikgetriebe von einem Tag auf den anderen den Betrieb eingestellt. Auf keiner der möglichen Fahrtstellungen des Wählhebels lässt sich Fahrzeug noch bewegen. Es ist immer nur Leerlauf.
Da das Getriebe sich ansonsten immer völlig unauffällig verhalten hat (es tat was es sollte) vermute ich ein Problem in der Ansteuerung. Auch das Autmatikgetriebeöl wurde regelmäßig alle 40000 km gewechselt (Gesamtlaufleistung ca. 127.000) Soweit ich hier bisher lesen konnte, erfolgt das Schalten im Getriebe elektrisch über Elektromagnete gesteuert von einem Steuergerät hinter dem Handschuhfach. Am Getriebe selbst habe ich auch einge Stecker gefunden. Um zu überprüfen, ob am Getriebe überhaupt Schaltsignale vom Steuergerät ankommen, suche ich nun die Kontaktbelegung der verschiedenen Stecker bzw. die Kontaktbelegung des Steuergeräts. Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen. Evtl. gibts ja auch eine Möglichkeit, das Getriebe mal mechanisch sozusagen als Notprogramm - wenn mal der Generator ausfällt- zu schalten.
Bisher sind mir nur die Automatikgetriebe vom Mercedes 190D untergekommen - aber die funktionieren ja noch mechanisch :-).
Ansonsten bin ich natürlich auch für jeden anderen Hinweis, wie man der Fehlerursache näher kommen könnte, dankbar. Die Sicherungen vorn im Motorraum und unter dem Amaturenbrett habe ich bereits überprüft.
vielen Dank im Voraus
