Auto spring nicht an nach Umtausch vom Zündschloss Suzuki Swift 2 schrägheck 1.0 i 53 PS Bj. 98 automatik
  • Ich musste bei meinen Suzuki Swift 2 schrägheck 1.0 i 53 PS Bj. 98 automatik das Zündschloss umtauschen weil es geklemmt hat.
    Das Zündschloss ( ein Schlüssel wurde mitgeliefert ) ist das richtige und alle Stecker haben gepasst.
    Das Problem ist, das Auto lässt sich nicht mehr starten.
    Ich vermute, dass es an der WFS liegen könnte??
    (Mit dem original Schloss konnte man das Auto starten, aber das Schloss klemmte eben etwas)
    Was kann man da machen ?
    Weis jemand wie man die WFS deaktiviert?
  • WD 40 in das alte Schloss hat nichts gebracht.
    Beim Suzi-Händler neu programmieren lassen würde etwa 100 Euro kosten, richtig?
    Mir hat jedmand gesagt, das ich den Transponderring vom Alten Schloss einbauen soll und den Chip vom Alten Schlüssel
    in den neuen Schlüssel einbauen.
    Wer dieses Model ( Suzuki Swift 2 schrägheck 1.0 i 53 PS Bj. 98 automatik) kennt weiss das der Schlüssel aus Hartplastik und verschwiesst ist,
    und ich hab keine Ahnung wie ich den Chip da herausbekommen soll.
    Hat jemand Erfahrung damit? Ist das überhaupt möglich ?
    Ich muss noch dazu sagen, dass das neue Zündschloss gebraucht ist.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von antonmota ()
  • Hi
    Ich denke das du den Transponderring vom alten Schloss einbauen musst. Dann nimm den alten Schlüssel und mach Ihn unter der Verkleidung mit Kabelbinder fest, Dann wird das Starten wohl gehen. Hab das bei einem alten Astra gemacht und ging. Die Wegfahrsperre ist dann allerdings ohne sinnvolle Funktion. Aber wer klaut schon einen 1.0er MA.
    Ansonsten müsstest du die kompletten Teile inkl. Steuergerät umbauen. Da muss auch nix programmiert werden.
