Hallo zusammen,
ich bin verunsichert bezüglich Abnahme und Eintragung von Fahrwerk und Rad/Reifenkombi, ich hoffe jemand kann mir helfen
Verunsichert hat mich die telefonische Aussage des KFZ-Meisters der demnächst mein Koni-Fahrwerk einbaut (hat die Gutachten noch nicht gesehen und nur aus seiner Erfahrung berichtet).
Ich habe schon ein paar Jahre die folgenden Felgen mit 195/45 R17 Reifen verbaut:
http://www.oxigin.de/download/…oyota-5-114-ml60-et42.pdf
Dazu habe ich eine Abnahme machen lassen (nach 19(3)) in der auch drin steht "Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist nicht vorgeschrieben aber möglich"
Jetzt kommt dieses Fahrwerk in meinen Swift Sport:
http://finder.koni.de/files/pdf/1120-1602-tuv.pdf
(Übrigens hab ich das Paket mit ABE erhalten, es gibt das Ganze auch mit Teilegutachten, das obige ist das dann)
Die Abnahme erfolgt hier wohl auch wieder nach 19 (3) (nicht 19 (2)) und im Gutachten steht, dass eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere zurückgestellt ist bis zur nächsten Befassung mit den Papieren.
Laut dem KFZ-Meister erlischt die erteilte Abnahmebestätigung für die Rad/Reifenkombi (ja das leuchtet mir ein) und es muss eine Einzelabnahme aus Rad/Reifenkombi und Fahrwerk erfolgen, sämtliche Papiere (auch sonstige ABE und Abnahmen z.B. für Seitenschweller?) muss ich dann an eine zuständige Stelle (in meinem Fall wohl in Marburg) schicken, die dann eine neue ABE für das ganze erstellen und mit der muss ich dann zur Zulassungbeshörde. So wie gesagt die Aussage aus der Werkstatt telefonisch aufgrund seiner sonstigen Erfahrungen.
Stimmt das wenn ihr euch die beiden Gutachten anschaut?
Weil ich dachte ich bekomme für Rad/Reifenkombi und Fahrwerk einen gemeinsamen Wisch, bezahl das Ganze und da steht dann wieder sowas drin wie "Berichtigung der Papiere bei nächster Befassung"
Kurz noch was zu dem Fahrwerk, das sind ja letztlich nur die für den Swift Sport erhältlichen H&R Tieferlegungsfedern mit dazu passenden Dämpfern von Koni. Also nix wildes.
Stimmt das dann mit dem ganzen Aufwand und Einzelabnahme?
Danke schon mal
