Gutachten für 215/60-16 AT
  • Na das nutz nur nix bei uns will der TÜV erst sehen Reifen mit Felgen ,hatte auch ein Gutachten.
    Nee brauchen Reifen und Felgen um zu sehen obs passt.
    Dann musste noch den Tache einstellen bzw nachweisen das er nicht nachgeht.
    Hab alles Eingetragen bekommen ,bzw Gutachten 215/60 R 16 AT Reifen nur gibt bis jetzt jedenfalls nur den Yokoamer Geolander als AT
  • Will auch unbedingt auf AT umrüsten!!!!
    Ist bei bei 215-60-16 eine Tachoangleichung nötig??
    Wie sieht es mit 205-70-15 aus?? Hat die jemand drauf?? Da gibt es auch mehr Reifen!!
  • Hab doch schon geschrieben :Tachoangleichung ist erforderlich auch 205/70 da erst recht
    Hier kannste mal anrufen der sagt dir alles der Unterboden mit Höherlegen kostet da ca 1100 Euro
    https://www.youtube.com/watch?v=h9Q0ERE8zmI
    Und Hier kannste selber sehen wann dein Auto eine Tachoangleichung braucht:
    http://www.reifensuchmaschine.…rechner/reifenrechner.htm
    noch was mit den At Reifen und der Höherlegung kannste prima durch Feld und Wald ,wenn du denn dazu berechtigt bist fahren,bedenke aber eins ,es ist und bleibt ein SUV und wird nie ein Geländewagen
  • Hallo Floeppy
    Das stimmt so nicht ganz.Bei 215/60-16 steigt der Abrollumfang um ca 2% was bei den meisten Tachos noch im grünen Bereich ist,aber vom TÜV(Süd) bei einer Probefahrt mit hilfe eines GPS überprüft werden muß.
    Du hast ja auch von mir das Gutachten erhalten aber jeder sollte erst bei seiner Prüstelle nachfragen bevor er Geld ausgibt.
    Bei 205/70-15 steigt der Abrollumfang schon um ca 3% das ist für viele Tachos schon zuviel und es wird auch im Radhaus eng dann ist evtl noch eine zusätzliche Höherlegung notwendig die sich je nach Höhe negativ auf die Lebendauer der Antriebswellen(Winkel der Gelenke)auswirkt
    Grüße Trialbiker
    (der seit vielen Jahren an 2 und 4 Rad Offroadern schraubt)
  • Hallo Floeppy
    Grüße Trialbiker
    Also zur Klarstellung : Das wird wohl vonm Bundesland zu Bundesland anderes sein .Hab dein Gutachten vorgezeigt ,das nutzt ihnen nix,sie müssen schon Reifen etc drauf haben und noch ein Gutachten bzw einen Bescheinigung das der Tacho richtig geht. Rechnerrich mag das alles sein ,wir wollen das Bescheinigt haben.
    Also VDO oder Boschdienst so hab ich es 2 mal machen müssen erst der alte SX 4 sdann der Neue .
    Wie du schon sagst erst zum TÜV was der haben will ,wenn man Glück hat sagt er dirkt ja ,weil er bei den 2 % bleibt nur das muss jeder selber austesten
    und die 205/70 bekommst du sowieso nur mit der 4 cm Höherlegung genemigt -
    Aber nochmals Danke für dein Gutachten ich habs danach wirklich gemacht und bin mit dem alten sowie jetzt dem neuen zufrieden, was Straßenlage im Gelände anfällt.
    Nur aber das war jha klar der Spritverbrauch ist gut um 1-1,5 Liter gestiegen
    Und wie schonmal geschrieben es wird kein Geländewagen egal was man macht:
    hier ist er 4 cm höher
    [Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/img16972oacdj6h8k_thumb.jpg]
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 Mal editiert, zuletzt von floeppy1 ()
  • Danke Floeppy und Trialbiker für die schnelle Antwort!
    215-60-16 ist schon eine gute Größe. Aber schade, dass es nur einen Hersteller gibt. Und wenn der dann mal keine mehr produziert, dann sieht man alt aus!!
    Mal sehen was ich mache!!
  • Also wenn du geld in die Hand nimmst und willst wegen der Reifen was anderes haben ,dann mach es so !!!!
    Höherlegfen ca wenn du selber schrauben kannst 450 Euro Unterbodenschutz ca 350 Euro Tacho angleichen VDO Bosch ca 400 Euro Reifen mit Felge je nach dem ca 800 Euro bis 1000 Euro
    Dann nehm die 205/70 da gibst genug von mehrpreeis VDO oder Bosch auchso TÜVV und eintragung ca 100 Euro.
    Wie gesagt sonst ruf im Harz an der macht auch alles ist treurer aber dann haste alles auf einmal
    sie Film DJZ Deutesche Jagdzeitung TEST
