Swift MA geht aus wenn warm / geht aus bei vollgas
  • Hallo alle zusammen ich habe einen swift 1.0 MA.
    Ich habe folgendes Problem hoffe ihr könnt helfen habe jedes swift ea/ma problem im Forum durchgelesen und komme nicht weiter.
    Den wagen habe ich für 300 euro gekauft sieht top aus fährt gut verbraucht wenig top.
    Nach 3 Monaten fahren ohne Probleme auf der Autobahn plötzlich ausgegangen bei 80kmh.
    Motor ging erst nach 20 Minuten plötzlich wieder an dann normal weiter mit 80 nach hause gefahren.
    Am nächsten tag motor startet normal fährt normal bis man jemanden überholen muss ab 50% gasstellung geht der wagen wieder aus und startet ca wieder in 10-15min.
    Gebrauchte einspritzeinheit für 70 euro gekauft eingebaut Motor geht an 2 minuten später ruckeln und dann aus,
    Wagen startet dann mal oder mal nicht wenn er wieder an geht für 10sekunden am laufen dann wieder aus mit motor ruckeln.
    Benzinpumpe summt hat viel druck auch wenn der wagen nicht mehr anspringt, aber einspritzdüse spritz nichts rein mit bremsenreiniger startet der wagen sofort für paar sekunden.
    Benzinfilter sah aus wie der erste gewechselt problem besteht immer noch.
    Warum spritzt die einspritzdüse nach 2minuten nicht mehr rein oder nur sporadisch?
    Genau jetzt wo gutes wetter ist man sachen erledigen kann urlaub hat ist das auto so unzuverlässig.
    Was soll ich als nächstes testen habe trauma von diesem plötzlichlichen ausgehen mitten auf der autobahn oder in einer anderen stadt.
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 Mal editiert, zuletzt von Aspekt66 ()
  • moin, das haben viele und dieser Fehler wurde schon hunderte Male hier drin beschrieben..
    Da ist nen Kabel Bruch bei der einspritzdüse, meine ich mich zu erinnern..
    Düse. PDF war die Datei, in welcher die Reparatur beschrieben ist, findest bestimmt 50 Mal hier im Forum..
    Quertreiber
    Walter Röhrl
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von Quertreiber () aus folgendem Grund: Anhang gesucht
  • Hab vor 2 Tagen eine neue Einspritzdüse bestellt,
    Vielleicht ist die Düse die in der gebrauchten Einspritzeinheit war ja auch defekt gewesen.
    Quertreiber ja hab die pdf gesehen wo der Anschluss zur Einspritzdüse geändert wurde diese Feder aussehenden Anschlüsse von 1,50mm auf 1,42mm.
    Auf Google findet man nichts unter der Teile.nr
    Für den Reparatur-Satz, allgemein Einspritzdüsen Reparatur Satz für den Wagen auch ohne Teile nr findet man garnichts sonst hätte ich es bestellt.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von Aspekt66 ()
  • So die neue Einspritzdüse ist angekommen, die alte Einspritzdüse hatte einen ohm wert von 0.80
    Die neue 0.15 jetzt läuft der swift wieder top.
    Also am besten wenn man so ein Problem hat einfach den stecker für die einspritzdüse an der Einspritzeinheit ab machen und nach messen.
  • Hallo, habe ein Problem was so ähnlich ist und auch das Forum durchsucht.. Leider konnte ich die besagte Reperaturdatei zu dem Einspritzproblem nicht finden..
    Bin dazu auch leider totaler Newbie, bzw Nixchecker - nennt es wie ihr wollt.. Diese Einspritzdüse liegt doch unter dem Luftfilter, oder? Hatte darunter sämtliche Kabelverbindungen auf Ohmwerte und Zustand überprüft, konnte nix rissiges feststellen.. Kann mir vielleicht jemand eine Anleitung mit Bildern dazu schicken? Habe noch kein Werkstattbuch, bzw weiß nicht genau wie ich das Problem handhaben soll - die Ohmwerte die ich hatte lagen ganz woanders als bei dem Aspekt der sein Problem hier beschrieb, vielleicht habe ich ja nicht die Richtige überprüft..? Ansonsten ist es das Beste Auto was ich kenne, mit einer Wahnsinnsleistung und springt sofort ohne Probleme an - hat kalt überhaupt keine Probleme, im Gegenteil - das Problem, das er hat, tritt nur auf wenn er warm ist - bei mir war es das erste Mal vor Jahren auf der Autobahn bei 120km/h ca. Pin durchgedrückt, nix kam bei 100km/h hatte er sich wieder gefangen fuhr dann ganz normal weiter. Über Monate kein Problem mehr damit gehabt einfach so. Dann passierte es wieder irgendwann auf der Landstraße bei 100km/h und er fing sich bei 70km/h wieder. Hab den Wagen erstmal abgemeldet und trocken abgestellt, jetzt wieder angemeldet und nach ca. 1 Std fahren trat das Problem wieder auf bei 70 und fing sich bei 50 wieder, fuhr noch so 5 min und dann passierte das wieder und alles am Leuchten mit Motor aus (das war jetzt neu) - zur Seite gefahren bis er stand, sprang sofort ohne Probleme wieder an und konnte noch nach Hause fahren....
    Wäre über eine hilfreiche Antwort sehr dankbar!! Gruß, Lisa
  • Der Stecker mit dem gelben Kabel gehört zur Einspritzdüse. Es kann auch ein Kabelbruch vorhanden sein, der bei deinen Messung nicht da war.
    Das einfachste ist, die obere Einheit gegen eine Funktionierende zu tauschen.
    Könnte noch was von meinem 2000er liegen haben. Welches Baujahr ist deiner?
  • Habe die besagte PDF gefunden - endlich.... Falls es noch mal jemand sucht - hab ich es hiernochmal angehängt...
    Dateien
    • 247.pdf
      (116,68 kB, 20 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
