Hi,
ich weiß das Thema wurde hier vor kurzem schon durchgekaut, aber leider für mich nicht wirklich hilfreich beantwortet.
Ich hab nen 94er GL der netterweise schon von Werk aus die Front- und Heckschürze vom "neuen" Gti hat, daher sollten da auch Nebelscheinwerfer rein. Die NS + Schalter + Relais hab ich, aber ich find ums verrecken den Anschluß fürs Relais nicht, obwohl ich schon das halbe Armaturenbrett abgebaut hab...
Kann das vielleicht jemand noch etwas präziser beschreiben als hier:
ZitatSo ich habe mir zwischen Weinachten und neujahr Nebler nachgerüstet und kann dir Helfen.
Du hast wenn du unter deine Verkleidung neben den Innenraumsicherungskasten schaust einen Stecker zuhäangen der müßte eigentlich gelb sein.
An diesen Stecker kommt ein Relais das du bei ATU oder bei SUZUKI kaufen kannst.
Das Relais widr Dringend benötigt da sonst die last von 120 Watt die die Nebler haben nicht geschaltet bekommst.
Du kannst mir ruhieg glauben schau nach denn der Stecker ist schwer zu finden es ist im übriegen ein Stecker mit 4 Kontakten wo bei 3 in eine Richtung zeigen und der 4. in eine andere.
PS. das ist ein Stecker wo du nur die schlitze siehst in diesen Stecker steckst du das Relais und mehr nich schon gehen die leuchten an.
Wenn die NS und der Sportauspuff eingebaut sind, werd ich meinen Swift wohl auch mal in die Galerie stellen :look:
