ja die kabel liegen schon da, unter der türverkleidung haste so\'ne 2poligen stecker an der tür festgeklipst
obwohl: bei deinem möhren würds mich nicht wundern, wenn da nischt ist. den gurtkontackt haste ja auch nicht drinne
Hehehe! :d_neinnein:
Nich so frech!
\"ja die kabel liegen schon da, unter der türverkleidung haste so\'ne 2poligen stecker an der tür festgeklipst\"
Vor allem \"unter der türverkleidung\". beim 3 türer :totlach:
die kabel liegen schon drin.... sind hinter der hinteren verkleidung !!!
MfG
hi
mit dem klingeldraht is doch eh nix anzufangen, oder sollen da 25wrms als rearfill durch?
für alles andere würd ich dickeres kabel nehmen.
Ich hatte vor die originalen lautsprecher einzubauen.
Hab vorne auch noch die originalen drinn.
Hab ne frequenzweiche davor, sodass nur die mitten dort ankommen. in meinen spiegeldreiecken hab ich hochtöner drinn, und der bass kommt aus dem kofferraum. das reicht ja auch.
und hinten bau ich heute noch hochtöner ein.
hi
auch 10 schlechte lautsprecher können nicht mir einem guten mithalten, ich hoffe du weist das.
Ja, is mir schon klar
Ich hab mich für mac Audio entschieden.
Und die Originalen lautsprecher sind eingentlich ganz in ordnung.
Die ganze kabelziehererei muss ja nich sein.
Da ich auch langsam anfangen will vernümpftige Lautsprecher einbauen will wollte ich fragen, welche LS-Halterungen hinten brauche und welche Dämmung ihr mir empfhelen würdet?
Lautsprecher habe ich schon,aber verrate lieber nicht was wie welche, sind aber 16cm
edit: Habe vergessen zu fragen,ob der Radioadapter vom Toyota Starlet past oder müsste ich mir neue besorgen? Wie es aussieht ist noch das Standartradio drinne von Blaupunkt.
Wenns vernünftig werden soll dann gehört hinten rein garnichts rein. Vorne spielt die Musik!
Das Geld kannst dir sparen ...
Vorne kommt natürlich auch was rein, aber wenn da schon platz ist wiso nichts reinbauen. Habe wiso Lautsprecher übrig.
Weils scheiße ist...genau deswegen....
Das Musiksignal besteht nunmal aus einem Signal für vorne links und einem für vorne rechts...
