gibts schon neuigkeiten ???
(habe schon öfters bei apr eingekauft und null probleme)
kann mich nur anschließen !! hab schon einige teile bei euch gekauft und noch nie probleme gehabt. selbst ein umtausch ging flott und problemlos über die bühne. KANN EUCH NUR EMPFEHLEN !!
übrigens, ist jetz schon was wegerm tüv der tfl rausgekommen? will sie auch kaufen, aber wollte erstmal lesen, was der tüv dazu meint.
Hatte diesen Sommer TÜV mit den runden anstelle der Nelber TFL Scheinwerfern. Da die alle Kennzeichnungen haben, hat der TÜV nichts gesagt.
Solange bei den in der Sportschürze die Kennzeichnungen fehlen, solltest du damit nicht zum TÜV fahren. Aber es gab doch jemanden, der die mitgeliferten LED Leisten durch welche mit allen Kennzeichnungen getauscht hat. Dann ist es wieder ok.
Kann ich diese Leuchten
[Blockierte Grafik: http://images.lightec24.de/Pic…licht/825HP/lightec24.jpg]
http://www.ebay.de/itm/161078414500?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
neben die Nebelscheinwerfer legal und folgendermaßen (o.ä. Muster) einbauen?
Tja und bei denen die ihre kisten Tiefergelegt haben kann mans dann wahrscheinlich knicken weil die Maße alle nicht mehr stimmen?
Ich denke er hat es hier an seinem Auto skizziert
Gesendet von meinem GT-I9505G mit Tapatalk
genau so ist es... meiner ist noch nicht tiefergelegt. So wie ich es sehe, wäre aber noch ein paar (ca. 5) cm Luft nach unten...
Hab ich denn irgendwas übersehen, oder wäre das so machbar?
Bekommt man die einzelnen LED Fassungen so angebracht, dass sie ein Stück weit zumindest in die Plastikabdeckung eingelassen sind? Sprich ist dahinter Hohlraum oder sitzt da irgendwo was festes hinter? Kann man die Abdeckung einfach abziehen?
das ist hohlraum
und nein, die ist mit der Stoßstange verschraubt
Die Abdeckung ist mit der Stoßstange verschraubt. Um die ab zu nehmen muss die Schürze abgebaut werden. Dann kann man von hinten die ca 10 Schräubchen rausdrehen und das Teil an den zusätzlichen Haken ausklipsen.
Hohlraum ist Spitze ... wenns verschraubt ist, dann hält es auf jeden Fall auch, wenn die Lichter eingebaut sind, das ist auch gut!
Wie ich die Front abbekomme steht vermutlich irgendwo anders hier im Forum
steht auch noch irgendwo wie ich das ganze richtig verkabeln muss?
Dann muss ich mich jetzt nur noch für eine Alternative entscheiden...
welche sieht am sportlichsten aus?
wie komm ich denn zu deinem Thread?
Danke schonmal für die Hilfe
Schau mal unter Projekte nach "Jokers little devil".
gefunden! "1. Stoßstange abnehmen: Dazu die 4 Schrauben oben rum lösen, die 2 Klipse raus, 2 Schrauben in den Radkästen plus jeweils 3 Klipse, unter dem Wagen 4 Klipse und 3 Schrauben lösen."
gehen die Klipse leicht ab oder gehen die beim rausmachen kaputt!?
Danke für deine Hilfe
Vorsicht ist angebracht, ein kleiner Schraubendreher ist ganz hilfreich bei den Dingern.
kann mir jetzt auch noch jemand sagen, wie ich die LED Lichter anschließen muss um sie gleichzeitig als gedimmtes Positionslicht benutzen zu können?
Brauche ich dazu noch irgendwelche Extrateile!?
Du wirst so ein Modul brauchen damit die leds sich dimmen wenn es nicht integriert ist:
http://www.ebay.de/itm/LED-Tagfahrlicht-Modul-Coming-Home-50-Dimmung-TFL-Steuergerat-Relais/380739158063?_trksid=p5197.m2280&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D312%26meid%3D3526907018553120751%26pid%3D100068%26prg%3D1171%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D380739158063&_trksid=e100084.m1843
Wenn ich mich richtig erinnere kommt ein kabel an minus eins an geschaltetes plus zb. an ACC und eins an die scheinwerfer ans standlicht.
Hat jemand ein Bild, auf der die Plastikabdeckung der Nebelscheinwerfer von hinten zu sehen ist? Die Innenseite der stoßstange o. Ä. ?
Was ist das kreisförmige Teil rechts unten, was diret neben den Nebelscheinwerfern sitzt!?
Das stört bei meinem Vorhaben die Tagfahrlichter einzubauen... Kann man das biegen, umsetzen oder sonst wie "entfernen", sodass man mehr Einbautiefe bekommt !?!?
Das ist die Hupe xD ohje....
Bau die alte raus und hole dir ne neue, die du dann auch wo anderst platzieren kannst ;D
